Аудит блокировок
Переодически возникают блокировки по InventSum и по InventTrans.
Можно ли средствами Axapt-ы где нибудь посмотреть эти блокировки? Нужна информация были ли блокировки за последний месяц по заданной номенклатуре. Если так нельзя. То как это можно настроить или запрогроммировать чтоб за следующий месяц была такая информация. Заранее спасибо.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. |
\Classes\JournalCheckPost\runDeadLock
впишите туда свой код, который записывает в некоторую таблицу тип журнала, время и тп... на правах пердположения) сам не пробовал...
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy |
Администрирование - Запросы - База данных - Журнал трассировки операторов SQL
Туда попадают Deadlock и долгие запросы. Deadlock - всегда идет по причине блокировок. Долгий запрос тоже может быть следствием блокировки, поэтому можно просто наложить фильтр по этому логу и проанализировать записи. |
MCITP
Не представляю даже как такое можно сделать в разрезе номенклатуры...
Долгие запросы и дедлоки - это хорошо, конечно, но никакой информации по исходному вопросу не дают. ![]() Более того, отследить тот факт, что данный долгий запрос долго работал долго из-за того, что ждал блокировки можно, насколько я понимаю, только на уровне БД. Для таблицы в целом...
Zhirenkov Vitaly |
Сообщение от ZVV
Долгие запросы и дедлоки - это хорошо, конечно, но никакой информации по исходному вопросу не дают. ![]() Более того, отследить тот факт, что данный долгий запрос долго работал долго из-за того, что ждал блокировки можно, насколько я понимаю, только на уровне БД. Для таблицы в целом... А отфильтровать по таблице использованной в запросе можно. Пример во вложении. |
С учетом того, что блокировка может накладываться не только на запись, но и на страницу, экстент, таблицу или ключ индекса, решение данной задачи мне кажется невозможным.
Ну и не совсем понятно, что даст на практике такая информация. |
При обновление этих таблиц всегда setPrefix на номенклатуру есть. Да у меня остатки расходяться с проводками. Написал джобик он недолго работает 10 минут. Раз в неделю запускаю 6-8 позиций исправляет. Но надо решать эту проблему. Есть подозрения что это из-за блокировок. Хотю удостовериться в этом или в обратном. Есть мысль на inventTrans insert и update некую проверку повесить на время поиска откуда ноги растут. Но очень хочется, чтоб это оказалось из-за блокировок.
Миша, лучше попытаться найти doUpdate по InventTrans или InventSum
Где-то на форуме было как это через перекрестные ссылки найти. |
#9 |
#10 |
Нужен трэйс. А для трэйса сначала надо локолизовать проблему. Это редко происходит.
#11 |
ГТД не является правильной складской аналитикой. Не стоит её считать таковой и использовать. Если вы сравните в коде ГТД с любой другой аналитикой, вы все поймете.
#12 |
Но насколько я понял, что в кишках происходит, ГТД тут не причём, этот эффект должен и на других аналитиках повториться. Просто он мне подруку подвернулся. Да и забыл написать как исправил: InventUpd_Estimated\updateDepreciateReceipt() Место X++: while select forupdate inventTrans index hint TransIdIdx order by statusReceipt desc,inventRefTransId,inventDimId desc where inventTrans.inventTransId == movement.transId() && inventTrans.transChildType == movement.transChildType() && inventTrans.transChildRefId == movement.transChildRefId() && inventTrans.statusIssue == StatusIssue::None && inventTrans.statusReceipt >= StatusReceipt::Ordered && inventTrans.statusReceipt <= StatusReceipt::QuotationReceipt X++: while select forupdate inventTrans index hint TransIdIdx order by statusReceipt desc,inventRefTransId,inventDimId //order by statusReceipt desc,inventRefTransId,inventDimId desc where inventTrans.inventTransId == movement.transId() && inventTrans.transChildType == movement.transChildType() && inventTrans.transChildRefId == movement.transChildRefId() && inventTrans.statusIssue == StatusIssue::None && inventTrans.statusReceipt >= StatusReceipt::Ordered && inventTrans.statusReceipt <= StatusReceipt::QuotationReceipt InventDimId без ГТД появляются раньше. Следовательно между ними такая связь. InventDimId(без ГТД) < InventDimId(с ГТД) Этим и воспользовался. Просто сортировку поменял.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. Последний раз редактировалось miklenew; 13.02.2009 в 09:36. |
#13 |
Насчет ГТД... давно это было, ну и уже не помню что там с ней не так, но как минимум нужно в группу полей InventDimensions на InventDim добавить ГТД. Помоему еще что то в коде криво сделано. Может уже исправлено. Мы же стараемся не использовать ГТД как складскую аналитику.
На всякий случай... у нас AX3 SP4. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2). | |
#14 |
Джобец
X++: // GRD_fixQueryValue_pkoz // pkoz 27.02.2009 static void Job463(Args _args) { int dd; // str data;// = 27\02\2009; date data = dateNull(); // date data = 27\02\2009; vendTable vendTable; Query Query; QueryRun qr; str getRange() { ; //return date2strXpp(data); return strFMT( '((%1==%2))', fieldStr(vendTable, modifiedDate), //QueryValue(data) // с таким параметром кривая дата будет пр использовании расширенных запросов date2strXpp(data) // а при таком все нормально ) ; } void qu(boolean _lit, boolean _ext, str _s) { boolean good; ; //info(""); Query = New Query(); if (_lit) Query.literals(1); if (_ext) Query.addDataSource(tableNum(vendTable)).addRange(fieldNum(vendTable, //modifiedDate recId )).value( getRange() ); else Query.addDataSource(tableNum(vendTable)).addRange(fieldNum(vendTable, modifiedDate)).value(QueryValue(data)); info(Query.dataSourceNo(1).toString()); qr = New QueryRun(Query); good = qr.next(); info(strFMT("%3 Литералы %1, Расш запрос %2, recId = %4", _lit, _ext, good ? "Есть результат" : "Нет результата", good ? qr.getNo(1).RecId : 0)); info(""); //info(""); } ; setPrefix("Оператор SQL"); info(getRange()); //GRD_SqlTraceOn(); //info(""); qu(0, 0); qu(0, 1); qu(1, 0); qu(1, 1); //info(""); //GRD_SqlTraceOff(); } Как вы и предполагали, проблема связана с использованием -Internal=NoCursorReuse Без использования этого ключа логирование может выдавать неверную информацию. modifiedDate - ни при чем При изменении даты фильтрации X++: date data = dateNull(); |
| За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (1). | |
| Теги |
| internal, блокировка, лог, поиск ошибок, полезное |
