Старый 27.10.2005, 15:25   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Thumbs up
Есть некий реквизит в плане счетов, на который ставится доступ на уровне записей.
В плане счетов вижу то, что хочу, но при выборе счета из плана счетов в общем журнале вижу 2 закладки: по типу разноски, по типу счета. По типу разноски ограничения не действуют (вижу весь план счетов, включая счета , которые не должна видеть), По типу счета - все хорошо.
как избавиться от 2 закладок и как видеть только то, что хочу.
Старый 27.10.2005, 20:51   #2
glibs_imported is offline
glibs_imported
У меня работает (3.0 сп4). Какой у вас СП?
Старый 27.10.2005, 20:52   #3
glibs_imported
Ядро 3.0 сп3 тоже корректно работает.
Старый 27.10.2005, 22:03   #4
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
товарищи, у меня сп 3. объясните хотя бы зачем 2 закладки и можно ли их убрать
Старый 28.10.2005, 14:04   #5
glibs_imported
На одной закладке показываются все счета. На другой только те, которые соответствуют контексту (проверка производится по типу разноски, указанной в плане счетов).
Например, в настройке разноски налогов в lookup на закладке По типу разноски будут только налоговые счета. А на закладке По типу счета — все, к сожалению, в том числе и заголовки с итогами.
Старый 29.10.2005, 12:50   #6
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Понять не могу, когда-то все было хорошо. Открывались только те счета, которые нужны. Теперь и те, на которые стоит условие на уровне записей. А нельзя сделать более приоритетной ту закладку , которая нам нужна. Вообще не понимаю, почему так стало. В какой момент все испортилось?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:21.
