Старый 09.11.2005, 15:58   #1
i-gor is offline
i-gor
Отключение проводок по налогам
Для целей "черного" учета необходимо, чтобы по заказу рассчитывался НДС, но проводки по налогам не формировались. Т.е. задолженность по клиенту формировалась бы с учетом НДС, все документы печатались с учетом НДС, но сами проводки не создавались. Достаточно ли для этого программно отключить формирование проводок по налогам (в TaxTrans и по ГК )? Не повлияет ли это в дальнейшем негативно на сопоставление или на что-нибудь еще?
Старый 09.11.2005, 16:12   #2
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
А в ГК какая сумма должна попасть? С налогом или без?
Старый 09.11.2005, 16:16   #3
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Сообщение от i-gor
А если просто в настройках налоговой группы поставить флажок О (Освобожденный)?
По-моему тогда проводок не будет создаваться, а в документах он будет печататься
Старый 09.11.2005, 16:38   #4
i-gor is offline
i-gor
В ГК должна попасть проводка Дт62 Кт90 - сумма по накладной с НДС, проводки Дт90 Кт68 быть не должно. Проводка по расчетам с клиентами должна создаваться на сумму накладной с НДС. Все как будто НДС есть, только считать его начисленым налогом не надо.
Если поставить в настройках налогой группы клиента флажок "О", то НДС вообще не рассчитывается, т.е. сумма накладной на сумму НДС не увеличивается (с вытекающими последствиями по проводкам ГК, взаиморасчетам и печатным формам...)
Старый 09.11.2005, 16:56   #5
macklakov
NavAx
Я вижу несколько вариантов:
1. Изначально хранить цены с НДС (очень плохо, т.к. ставки могут меняться)
2. Настроить разноску налога, как Дт62 Кт90 (будет 2 проводки)
3. Пошаманить с методами \Classes\SalesCalcTax_Sales\baseAmountInclTax и \Classes\SalesCalcTax_Sales\baseAmount
Старый 09.11.2005, 17:40   #6
i-gor is offline
i-gor
Вариант 1 не подходит, т.к. есть и белые продажи (и даже одному клиенту). Цены в прайс-листах однозначно без НДС.
Вариант 2: сумма в Дт62 в первой проводке уже с НДС. Вроде бы, больше уже не нужно никакой второй проводки. Если настроить в разноске Исходящий налог=Корр.счет уплаты, то второй проводки в ГК вообще не формируется (и это хорошо!). Однако проводки по налогам все равно есть. Они в дальнейшем не смешаются с "белыми" налоговыми проводками?
Вариант 3: если вариант 2 тупиковый, то придется его...
Старый 09.11.2005, 19:40   #7
Yars is offline
Yars
Дайвер
84 / 10 (1) +
Можно настроить специальный налог в налоговых кодах (например "не18%"). Для данного налогового кода настроить бухгалтерскую группу по налогу. Вывести ее за баланс, z.nalog, например. Настроить налоговую группу и налоговую группу номенклатуры. При необходимости указывать нужный налог через налоговую группу.
В результате, дт62 кт90 на полную сумму, дтZ.Nalog кт90 на сумму налога по забалансовому счету.
Создание скл проводок при закр склада (AX 3 SP2). VictorSH DAX: Функционал 16 13.02.2008 19:39
Разбиение проводок при сопоставлении по поставщикам lugachy DAX: Функционал 11 24.05.2005 17:10
Программное сопоставление открытых проводок DiZ DAX: Программирование 7 27.10.2004 06:23
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Исследование возможности удаления проводок sguryev DAX: База знаний и проекты 33 06.02.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 03:42.
