Старый 20.09.2002, 11:39   #1
Arsen is offline
Arsen
Поле UNKNOWN
Доброго всем дня!
Возникла следующая ситация:
Во время трассировки зависла аксапта...
Как следствие в таблице у одного поля изменился тип и название на UNKNOWN
Попытка удалить это поле из usr слоя ни к чему не привела...
Исправить ситуацию помогло только замена файла axusr.aod
Аксапта стоит на MS SQLServer2000 SP4
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как из нее выходили?
Старый 16.10.2013, 11:20   #2
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Нужно выключить AOS, удалить файл axapd.aoi из папки ~/Appl и включить AOS.
поля исчезли
Старый 16.10.2013, 11:24   #3
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Сообщение от Vasiliusis Посмотреть сообщение
поля исчезли
После этого не забыть глобальную компиляцию!!!
Старый 16.10.2013, 12:16   #4
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Через 11 лет автор темы все же получил ответ )
Старый 16.10.2013, 18:01   #5
Мартынов Дмитрий is offline
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
А сколько бы лет не прошло, если джентельмен, то обязан вернуться и поставить одобрямс ответившему...
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (2).
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
вычисляемое поле ZhanR DAX: Программирование 8 28.09.2006 10:25
Недостаточно прав на использование таблицы "Common" (UNKNOWN) Ace of Database DAX: Программирование 6 26.11.2004 12:59
Создание feature key на поле формы tov DAX: Администрирование 11 30.06.2003 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
