Старый 28.11.2005, 12:54   #1
rkrivov is offline
rkrivov
Аватар для rkrivov
31 / 10 (1) +
Прожорливое брюшко
Доброго времени суток!
Я еще не сталкивался с таким прожорливым приложением как Аксапта (см. вложеный файл). У нас стоит Axapta 3 CIS SP3 Build #9.2 ON 28.04.2004 и в данный момент ничего серьезного не делается.
Изображения
Старый 28.11.2005, 13:11   #2
так не должно быть.
если ничего серьезного не делается, то Аксапта занимает 30-40Мб
Что-то у вас делалось/делается. Причем достаточно серьезное.
См.
утечка памяти в аксапта
Аксапта и память
Старый 28.11.2005, 13:21   #3
Пример, открытой базы одного из клиентов.
Данные заретушированы специально.
На ноутбуке 1Гб памяти.
Миниатюры
Старый 28.11.2005, 13:46   #4
rkrivov is offline
rkrivov
Аватар для rkrivov
31 / 10 (1) +
в том то и дело что ничего серьезного в аксапте (именно в аксапте) не делается - я просто лазил по АОТу искал один класс и все. А то, что аксапта занимает 20-30 метров - это я знаю. Но сегодня она побила все рекорды
Старый 28.11.2005, 14:32   #5
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Разноска журнала приема ОС (вводили остатки), 16 тыщ строк - 543 мегабайта ...
Пережили ...
Старый 28.11.2005, 17:55   #6
perestoronin is offline
perestoronin
Разработчик
Аватар для perestoronin
NavAx Club
129 / 18 (1) ++
Такие операции нужно запускать на сервере с 16Гбайтами RAM :-)
Или разбивать журналы на части, не лепить все (16тыс. строк) в один.
Старый 29.11.2005, 10:03   #7
Atani is offline
Atani
Именно поиск по АОТ как раз и ест память, не освобождая её.
По крайней мере, для Ax2.5 эффект стабильный.
Старый 29.11.2005, 11:20   #8
Vitaly_K is offline
Vitaly_K
Сообщение от Atani
Решил полазить в АОТ, у нас стоит тоже axapta 3.0 правда sp2, действительно память растет и не падает, неужели так долго лазить надо.....чтоб так возросла
Старый 29.11.2005, 12:30   #9
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Vitaly_K
Я вот тоже решил полазить. Запустил поиск по всему АОТу. Памяти отожрано чуть меньше 30 Мб. И во время поиска больше не отжиралось.
Аксапта 3.0 сп3 СНГ, сборка ax32.exe №1951/3733. Двухзвенка. MS SQL 2000 sp4. MDAC 2.8 sp1. Windows 2000 Prof. sp4.
Могу продемонстрировать (бесплатно, но если приедете сами к нам в офис).
Про работоспособность на Oracle ничего сказать не могу. Не пробовал.
glibs®
Старый 29.11.2005, 12:51   #10
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Сообщение от glibs
Это и есть тот самый kernel hotfix, который решает (или должен) проблемы с памятью.
А если использовать другого клиента? (например, 3730 от SP3 CIS)
С уважением, kvan.
Старый 29.11.2005, 13:18   #11
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от kvan
А зачем?
Если тебе интересно, можешь сам проверить.
glibs®
Старый 29.11.2005, 13:32   #12
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Сообщение от glibs
А зачем?
А затем что не у всех (а точнее сказать мало у кого) есть kernel hotfix для SP3
С уважением, kvan.
Старый 29.11.2005, 13:48   #13
Сообщение от kvan
Это не разговор.
Пусть заключают договор на обслуживание и ставят хотфикс.
Или ждут следующего сервис-пака.
Это если по делу.
А если потрепаться... Да... Майкрософт масдай...
Старый 29.11.2005, 13:58   #14
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Сообщение от mazzy
Это не разговор.
Это уже обсуждалоь здесь. Чтобы получить этот хотфикс нужно знать что он есть ...
Сообщение от mazzy
Это если по делу.
Ага! Вышел SP4. И что? Я пока не подсунул ему клиента от SP3 с хотфиксом перекрестные ссылки так и не смог построить.
Про все остальные "прелести" SP4 здесь уже много написано
Сообщение от mazzy
Полностью поддерживаю
С уважением, kvan.
Старый 29.11.2005, 14:18   #15
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от kvan
Думаю, что нормальные партнеры своим нормальным клиентам давно уже заплатку передали. Если у клиентов такие проблемы наблюдаются.
Те, кто с партнерами не дружат, могут получить информацию на форуме. Где они будут брать заплатку я не знаю. Политика Микрософта не предусматривает отлавливание и информирование таких клиентов, а также насильственный апгрейд их инсталляций. Хорошо это или плохо обсуждать можно, но в отдельной ветке. Но это факт.
Если кому-то нравится заниматься головотяпством (т.е. имея информацию/заплатку, и не устанавливая заплатку)... ну у нас демократическое общество. Они имеют на это право.
Как говоритя, спасение утопающих — это дело рук самих утопающих. Ну, по крайней мере, в первую очередь.
Опять же, не факт, что заплатка работает на Oracle.
glibs®
Старый 29.11.2005, 14:58   #16
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Сообщение от glibs
Ну похоже что не работает
http://www.axforum.info/forums/showt...4035#post84035
С уважением, kvan.
Последний раз редактировалось kvan; 29.11.2005 в 15:14.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
