Налоговый код + группа бух. разноски налогов
Простенький вопрос знатокам
Ax30 SP1 CIS Ru Касается Расчетов с поставщиками. Есть две группы бух. разноски налогов: НДС20% Постоплата НДС20% Предоплата с разными счетами из плана счетов соответственно. Вопрос: Каким образом один Налоговый код НДС20% может быть связан с двумя группами бух. разноски налогов в зависимости от ситуации?? В демо базе и в руководстве по финансам 3.0 я этой ситуации там не обнаружил. В Параметрах модуля расчеты с клиентами есть налоговая группа по номенклатуре и налоговая группа специально для предоплат. В Параметрах модуля расчеты с поставщиками такого нет. Если предложите создавать по 2 налоговых кода то напишите п-та не придется ли в конечном итоге заводить по 2 номенклатуры и по 2 поставщика Метод. документ "Учет налогов в AXAPTA" еще не смотрел, но сомневаюсь что он поможет ;-) С уважением, Георгий Тавризов. -------------------------- Шире в массы достижения науки!!! |
Re: Налоговый код + группа бух. разноски налогов
Изначально опубликовано George V. Tavrizoff
Метод. документ "Учет налогов в AXAPTA" еще не смотрел, но сомневаюсь что он поможет ;-) Одному налоговому коду соотвествует одна бухгалтерская разноска. Для выделения НДС с аванса необходимо завести отдельную налоговую группу номеклатуры, которую необходимо указать при поступлении авансового платежа от клиента. В этой группе необходимо указать специально настроенный для этого налоговый код "НДС с авансов 20%". Заводить дважды поставщиков и номеклатуру не надо. |
