Старый 26.05.2006, 10:31   #1
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Искусственный интеллект
Если систему достаточно долго переписывать то в ней может зародится жизнь?
Обрабатываю накладную по закупке - при этом в другой компании автоматом должна разносится накладная по связаному заказу - соответственно делаю changecompany, запускаю разноску и тут начинаются приколы - работает только в отладчике и то через раз - как только я думаю что локализовал место где не выбираются записи и лезу туда отладчиком они тут же начинают выбираться, или Не начинают - через раз. Может это быть связано глючностью работы changecompany?
Старый 26.05.2006, 10:39   #2
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
может это поможет: Не работает запрос на нескольких компаниях ???
Старый 26.05.2006, 11:06   #3
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Посмотрел что вообще пишут про глюки с changecompany, про код, работающий только в отладчике не нашел, вот теперь будет и про это..
Старый 26.05.2006, 11:22   #4
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Я бы советовал сделать инкрементную компиляцию используемых классов и удалить файлы кеша *.aoc. В свое время таким образом удалось решить такую же проблему.
Старый 26.05.2006, 12:53   #5
ntr is offline
ntr
Была похожая проблема
Разноска документов(фактур) в другой компании не всегда завершалась..
Выяснилось: В зависимости от объема сформированного заказа при обработке документа отрисовывалась картиночка с прогресс строкой. По коду при закрытии окна с картинкой (на каком то этапе разноски) управление передается в текущую компанию пользователя.
помогло:
\Classes\FactureJourCreate_RU\run
ЕСЛИ Документ обрабатывается программно
ТО
showProgress = false
Может тоже что-то в этом роде
За это сообщение автора поблагодарили: MironovI (1).
Старый 26.05.2006, 13:16   #6
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
Если совсем все плохо, делайте переход в компаниию ее выбором программно с возвратом обратно.
Засады со сменой точно есть.
Например, нужно не забывать сбрасывать курсоры таблиц после селекта по ним, иначе второй селект после changecompany вернет пусто.
Старый 26.05.2006, 14:12   #7
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
showProgress = false - божественная мысль, опробую
Тип номенклатуры - искусственный. Как? rINT DAX: Программирование 5 15.04.2005 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
