Старый 21.06.2006, 08:47   #1
tva
Гость
n/a
полуфабрикаты покупные и собственные
Уважаемые коллеги!
У меня материалоемкое производство, в ходе которого я использую широкую номенклатуру полуфабрикатов. Одна и та же позиция позиция полуфабрикатов может быть как приобретена извне, так и выпущена в собственном производстве. При этом разделить номенклатурный справочник на, допустим, полуфабрикат покупной и полуфабрикат собственный не представляется возможным - отражая его списание пользователь программы не будет разбираться, какой именно полуфабрикат он залил из бочки.
Метод расчета себестоимости - среднемесячная взвешанная. По покупным полуфабрикатам программа должна взять их остаток на начало месяца, сложить приход (по сумме) и разделить на количество. По произведенным - нужно собрать все расходы по списанному сырью на их списание - и тоже на количество выпуска полуфабрикатов поделить.
Таким образом, себестоимость в двух случаях должна быть разной. Как решить эту проблему в аксапте, не разделяя справочник и не вводя партионный учет?
Старый 21.06.2006, 09:18   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Думаю, можно задействовать одну из аналитик.
С Уважением,
Георгий
Старый 21.06.2006, 09:34   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от tva
В каких двух случаях, если речь идет о средней себестоимости?
А если вы вчера купили по одной цене, а сегодня по другой (предположим, что собственных полуфабрикатов нет), и часть этих полуфабрикатов списываете в производство, то у вас тоже будут разные средние себестоимости?
Тут уж, по-моему, нужно определеиться. Либо средняя, либо это как-то по-другому называется (и нужно уточнить, что именно вам нужно).
Сообщение от tva
Ну, если отвечать на вопрос в лоб, то можно для одного реального склада завести два виртуальных в системе и считать себестоимость в разрезе складов. А достичь эффекта, чтобы система хватала полуфабрикат с того склада, который первый под руку попадется, можно с помощью авторезервирования.
glibs®
Старый 21.06.2006, 10:35   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Вопрос - в складском учете ведеться раздельный учет покупных и произведенных полуфабрикатов?
Старый 22.06.2006, 11:20   #5
tva
Гость
n/a
Сообщение от ppson
Раздельный в сладском/производственном учете не ведется. Я поясняла в вопросе - расход сырья оформляется операторами (работниками производства) в течение смены. Они видят, например, бочку глазури. В которой часть - глазурь покупная, часть - сами произвели и залили.
Старый 22.06.2006, 11:26   #6
tva
Гость
n/a
Сообщение от George Nordic
С Уважением,
Георгий
Георгий, вы не могли бы на примере пояснить?
Я же преследую цель при этом использовать одну и ту же позицию справочника в обоих случаях - чтобы не напрягать оператора, отражающего списание сырья, мыслями о том, какой именно полуфабрикат он списывает покупной или собственно произведенный.
Старый 22.06.2006, 11:27   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Сообщение от tva
Тогда каким образом вы хотите получить и где, в каких регистрах увидеть "две разных себестоимости" у одной и той же номеклатуры?
У вас будет одна средняя себестоимость полуфабриката, которая определиться как средневзвешанная от затрат на закупку и производство полуфабриката с учетом остатков на начало периода.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:04.
