Старый 26.11.2002, 16:11   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Isolation Level (Знатокам SQL)
Добрый день.
Если открыть Enterprise Manager -> Management -> Locks/Object -> Рабочая база Аксапты.
Постоянно висят блокировки -
Last TSQL command batch:
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED
Кто нибудь знает, к чему бы это ? Интересует не сам механизм блокировок(это я ароде понимаю), а кто, когда и зачем это делает ?
Как я понимаю это делает Аксатпа. Она устанавливает уровень изоляции равным незавершенному чтению. А зачем ? Или это нормальный(рабочий) режим работы Аксапты ? Почему ?
Короче одни вопросы.
Старый 28.11.2002, 10:49   #2
SimPai is offline
SimPai
105 / 10 (1) +
Кто : AOS
Когда : После отключения трёхуровневого тонкого клиента
Зачем : Сохраняет соединения, чтобы уменьшить время входа в систему следующего пользователя (и загрузить сервер БД )
Что делать : Заметных влияний на работу системы не замечено (пока). Можно "поиграть" параметрами Connection idle time-out на закладке SQL в настройках AOS. Но сомневаюсь, что сильно поможет...
Старый 28.11.2002, 11:09   #3
Андре is offline
Андре
Хм. Если я правильно тебя понял, ты описываешь механизм пула коннектов - чтобы для каждого клиента не создавать коннект заново, AOS не уничтожает освободившиеся, а держит несколько про запас.
А какое это имеет отношение к уровню изоляции ? Вернее, какое отношение имеет уровень изоляции к пулу коннектов ?
Старый 28.11.2002, 11:38   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Я периодически вижу в профайлере при гулянии по двум datasource-ам вещи вроде
select ...
from DetailTable (UPDLOCK), ..
where ...
это при том, что никакого обновления в этот момент я не делаю и не собираюсь
Странная логика. Может быть, то, что ты видишь, это защита от таких вот блокировок?
а SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED в профайлере регулярно проскакивает
Старый 28.11.2002, 12:49   #5
SimPai is offline
SimPai
105 / 10 (1) +
Уменьшить вероятность блокировок, возможно вызываемых (т.е если были снять, если не было не допустить), открытым соединением.
Удачи.
Старый 28.11.2002, 12:54   #6
Андре is offline
Андре
А какие блокировки мы вызывает открытым соединением ?
А чтобы снять старые блокировки достаточно поддтвердить/откатить все открытые транзакции, что и делается при закрытии сеанса Аксапты.
Или я ошибаюсь ?
Старый 28.11.2002, 13:03   #7
SimPai is offline
SimPai
105 / 10 (1) +
Возможны ситуации, когда выполнение кода программы не будет завершено полностью или код может быть не корректным.
Я полагаю, можно рассматривать эту команду как дополнительную меру предосторожности со стороны Аксапты.
Удачи.
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
axStart: How to restore an AX 3.0 SQL 2000 backup in sql 2005 Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2008 15:10
Inside Dynamics AX 4.0: Transaction Semantics Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 23:40
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 23:24.
