|  21.08.2006, 12:54 | #1 |
| Гость |  Web-форма в Axapta
			Есть Web-форма отображающая некую информацию из DataSource. Вопрос следующий: Как сделать так что бы при изменении поля в Web-форме, другое поле на ней же подтянулось из того же DataSource? |
|  21.08.2006, 12:56 | #2 |
| NavAx | |
|  21.08.2006, 14:10 | #3 |
| Участник |
			Тема не указана или не сущесвует    |
|  22.08.2006, 11:52 | #4 |
| Гость |
			Указанная ссылка отсутсвует. Не могли бы вы еще раз ответить на этот вопрос. Ну ооочень надо |
|  22.08.2006, 12:17 | #5 |
| Участник |
			По-моему, это была ссылка на ваше более раннее точно такое же сообщение, которое затем было удалено.
				__________________ Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
|  22.08.2006, 12:39 | #6 |
| NavAx | Цитата:
			Сообщение от AndyD
			 По-моему, это была ссылка на ваше более раннее точно такое же сообщение, которое затем было удалено. |
|  22.08.2006, 12:42 | #7 |
| Гость |
			Дк мне кто то поможет с моим вопросом?
|  23.08.2006, 02:59 | #8 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от Chezer
			 Есть Web-форма отображающая некую информацию из DataSource. Вопрос следующий: Как сделать так что бы при изменении поля в Web-форме, другое поле на ней же подтянулось из того же DataSource? используя webuserdefined control можно сделать любой каприз |
|  23.08.2006, 10:15 | #9 |
| Гость |
			to WB: изменение поля значит - поле с выпадающим списком, в ктором выбрали новое значение, и вот по этому новому значению необходимо в другое поле формы подставить из того же DataSource соответсвующее выбранному полю знзначение.Пример: контрол с lookup-ом отображает Фамилию сотрудника: другое контрол отображает Имя: При выборе из списка фамилий необходимо что бы значение в контроле с именем приняло соответсвенное значение. |
|  23.08.2006, 10:41 | #10 |
| Участник |
			Попробуйте использовать метод modified в поле фалимии в DataSource-е. С уважением, itfs. |
|  23.08.2006, 12:19 | #11 |
| Гость | Цитата:
			Сообщение от itfs
|  23.08.2006, 15:17 | #12 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от Chezer
			 уже давно пробывал  - никакого эфекта  С уваженем, itfs. |
|  23.08.2006, 16:01 | #13 |
| Гость | Цитата:
			Сообщение от itfs
			 Давно это было ... но работало ... как не помню, прошу прощения, пишу только потому, что все молчат. Надо как-то зацепить перерисовку формы. Попробуйте там же перекрыть lookup чего-нть там повставлять ... |
|  25.08.2006, 16:36 | #14 |
| Участник |
			Для изменения данных надо перерисовать форму. webLink webLink = new webLink(); ; super(); webLink.menuFunction(New MenuFunction(MenuItemDisplayStr(EPSalesTableList),MenuItemType:  isplay)); websession().redirect(webLink); |
|  23.08.2006, 10:47 | #15 |
| Member |
			В web презентационная логика работает несколько по-другому, нежели в GUI. Вам придется кодировать свой framework (в виде weblet) над Enterprise Portal для решения задачи "в лоб". Штатное средство для решения вашей задачи — использование мастера (заполнили поле и перепрыгнули на следующую закладку; в таком случае управление на некоторое время будет передано обратно COM-connector).
				__________________ С уважением, glibs® |
|  23.08.2006, 12:23 | #16 |
| Гость | Цитата:
			Сообщение от glibs
			 В web презентационная логика работает несколько по-другому, нежели в GUI. Вам придется кодировать свой framework (в виде weblet) над Enterprise Portal для решения задачи "в лоб". Штатное средство для решения вашей задачи — использование мастера (заполнили поле и перепрыгнули на следующую закладку; в таком случае управление на некоторое время будет передано обратно COM-connector).  . А "в лоб" - уж больно хлопотно - но скорее всего придется следовать именно этому совету.   |
