Аксапта SP4.
В данной версии Аксапты имеется тип счета "Подотчетное лицо". Подотчетное лицо не есть сотрудник предприятия. А функциональность системы на базе SP4 построенна так, что тип счета "Подотчетное лицо" однозначно связан с Авансовыми отчетами. Чтобы формировать проводки именно по сотрудникам (выплата з/п, выплаты по соц. страхованию и т.д.) необходимо использовать функциональность модуля "Зарплата". Но не факт что организации всегда будут его покупать. Каким образом корректно формировать в системе проводки именно по сотрудникам БЕЗ использования модуля "Зарплата", не повредив при этом функциональность Авансовых отчетов? |
Не понял.
В Аксапта подотчетное лицо - это всегда сотрудник предприятия. Но не каждый сотрудник предприятия - подотчетное лицо. Авансовые отчеты - необязательная надстройка над подотчетными лицами. Как не испортить авансовые отчеты? Не создавать авансовые отчеты по "порченым" сотрудникам. |
