|  27.07.2006, 16:43 | #1 |
| Участник | Ошибка тонкого клиента при входе
			Господа,  Помогите разобраться с проблемой. Периодически возникает проблема, мне кажется, что она связана с AOS. Администратор говорит, что с ним все ОК, он запущен и работает. Рестарт АОСа помогает. Проблема в следующем: Пытаюсь войти в систему через тонкого клиента. Иногда возникает такое сообщение (см. картинку 1) Как будно АОС не найден. Но такое бывает. (Хотя в данном то случае он работает) А иногда глюки какие-то с UserInfo - не находится пользователь. Они возникают попеременно. Причину установить не могу. Спасибо заранее за помощь |
