Старый 26.07.2006, 19:36   #1
DTD is offline
DTD
Парсинг /чистка адресов ?
Проблема может и не специфически Аксаптовская но для нее родимой )
Имеется около 15К кастомеров, примерно у 20% проблемы с адресными данными (не указана страна, нет посткода, посткод в строке Город, весь адрес в куче в Улице). Так импортировали.
Вопрос как можно попытатся все это исправить автоматически, пол дня просидел в интернете изучая какое есть data cleansing software, неколько попробовал - не сказал бы что блещут возможностями, во всяком случае такого чтобы рзбирало неформатированный адрес на части не нашел, в основном специализируются на подгоне адресов под американскийй стандарт.
Вопросы, советы, рекомендации ?
Спасибо.
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Старый 26.07.2006, 20:16   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
хмм... что же за адреса там у Вас такие рогатые?!
20% процентов от 15 тыщ - это 3 тыщи. Можно, например, вручную поразбирать в том же Excel...
Воспользоваться там командой меню: Данные/Текст по столбцам... Какой у Вас там основной разделитель? Запятая?
Поприменять формулы типа ПСТР и др...
Скорее всего несколько итераций придется сделать... Но, думаю, это будет самый быстрый способ решения проблемы.
А можете привести пару-тройку примеров наиболее типичных адресов? (измените там что-нибудь в целях конспирации и коммерческой тайны и покажите)
"Наиболее типичных" - потому что наиболее сложные или наиболее простые обычно разбираются исключительно руками, уже без всякой малой механизации - только копипаст по ячейкам и стандартные навыки "очистительной" работы в редакторе
Не работает движок адресов Eldar9x DAX: Программирование 1 09.06.2008 14:38
Импорт адресов Damn DAX: Программирование 12 24.01.2006 08:38
Справочник адресов Pegiy DAX: Функционал 4 14.07.2004 08:43
Ввод адресов = проблема Prof DAX: Программирование 0 26.03.2004 11:28
Как быть если у клиента несколько адресов доставки? Rafael DAX: Функционал 7 12.03.2002 22:49
Часовой пояс GMT +3, время: 08:51.
