Старый 11.08.2006, 11:00   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Вызов Item() для коллекций Excel
AXAPTA 2.5 SP3
Надо при формировании отчета в Excel добавить в сформированный файл некоторую служебную информацию: кто и когда создал отчет.
В Excel для этого можно воспользоваться пунктом меню: Файл - Свойства - закладка "Прочие"
На уровне объектной модели Excel - это экземпляр коллекции CustomDocumentProperties объекта WorkBook.
Для отладки, создаю файл "Пример.xls" записываю в него одно свойство и далее пытаюсь его прочитать:
PHP код:
static void MVB_Excel_DocProperty(Args _args)
COMExcelDocument_RU     excel;
FileName                fileName "C:\\Пример.xls";
COM     comDocProp,
comOneProp;
COM     m_comDocument;
str     strName;
int     qtyProp,
nextI;
excel = new ComExcelDocument_RU();
excel.newFile(fileName,true);
m_comDocument excel.getComDocument();
comDocProp  m_comDocument.CustomDocumentProperties();
qtyProp     comDocProp.count();
info(strFmt("%1",qtyProp));
comOneProp comDocProp.Item(1);
strName comOneProp.name();
info(strName);
Происходит ошибка при попытке вызвать метод Item().
Общий сбой при вызове метода Item' COM-объекта.
Т.е. код показывает, что коллекция содержит элементы, но получить ссылку на объект внутри коллекции - не могу (!). Аналогичное сообщение при попытке добавить свойство через метод Add().
Можно ли обойти проблему?
Да, с коллекцией BuiltinDocumentProperties (это то, что на закладке "Документ" в свойствах Excel) происходит то же самое. Колекцию "вижу", объекты коллекции - нет.
Пробовал с Excel 2000 и Excel 2003 (на разных машинах) - результат одинаковый.
AXAPTA 2.5 SP3
Старый 11.08.2006, 12:29   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Сталкивался с этим
А если так?
    FileName                fileName = "C:\\Пример.xls";
    COM     doc;
    COM app;
    COM Workbook;
    COM prj;
    COM comp;
    COM module;
    COM code;
    str s;
    #define.vbext_ct_StdModule(1)
    doc = excel.getComDocument();
    app = doc.Application();
    Workbook = app.ActiveWorkbook();
    prj = Workbook.VBProject();
    comp = prj.VBComponents();
    comp.add(#vbext_ct_StdModule);
    module = comp.item(comp.count());
    code = module.CodeModule();
    s = strfmt(
                "Sub SetDocumentProperties()\n" +
                "\n" +
                "ActiveWorkbook.BuiltinDocumentProperties(\"Author\").Value = \"%1\"\n" +
                "ActiveWorkbook.BuiltinDocumentProperties(\"Creation Date\").Value = CDate(\"%2\")\n" +
                "With ActiveWorkbook.CustomDocumentProperties\n" +
                "    .Add Name:=\"Автор\", _\n" +
                "        LinkToContent:=False, _\n" +
                "        Type:=msoPropertyTypeString, _\n" +
                "        Value:=\"%1\"\n" +
                "    .Add Name:=\"Дата создания\", _\n" +
                "        Type:=msoPropertyTypeDate, _\n" +
                "        Value:=CDate(\"%2\")\n" +
                "End With\n" +
                "\n" +
                "End Sub",
                (select UserInfo where UserInfo.id == curuserId()).Name,
                date2str(today(), 123, 2, 2, 2, 2, 4)
    code.addFromString(s);
    app.Run(strfmt("%1.SetDocumentProperties", module.name()));
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 11.08.2006 в 12:35.
Старый 11.08.2006, 14:06   #3
Владимир Максимов
В принципе, работает. Спасибо. Хотя это и напоминает операцию по вырезанию гланд через ж...
Старый 11.08.2006, 14:10   #4
AndyD is offline
AndyD
Оно самое
Старый 11.08.2006, 14:26   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от Владимир Максимов
Зависит, на самом деле, от точки зрения. Мне, например, поначалу данную операцию напоминал любой перевод кода VBA в код X++...
Решение AndyD'а нормальное - по принципу: "разведчиков (шпионов) лучше всего вербовать из жителей той местности, где вы собираетесь производить разведку"
Старый 14.08.2006, 15:59   #6
Владимир Максимов
Для информации тем, кто пойдет тем же путем:
1) Все это добро будет работать, если это допускает политика безопасности собственно Excel. Начиная с версии XP это
Пункт меню Excel: Сервис \ Макрос \ Безопасность \ Закладка "Надежные издатели"
переключатель "Доверять доступ к Visual Basic Project"
Если этот переключатель будет выключен, то пользователь будет видет сообщение:
Функция VFProject возвратила код ошибки ..., что означает (unknow)
И макрос вообще не будет создан. Вылет произойдет на команде
2) Этот код практически один-в-один можно перенести в Word. Естесственно заменив ссылку на рабочую книгу, ссылкой на документ.
Причем в Word для элементов коллекции BuiltinDocumentProperties() можно использовать не только названия, но и константы. В Excel соответствующих констант нет, хотя, конечно, можно напрямую писать числа.
Старый 14.08.2006, 23:10   #7
AndyD is offline
AndyD
В общем, победил я еe (Axapta'у). Сделал на интерфейсах без макросов.
Хотя этот способ можно так-же охарактеризовать как перректальный
#define.msoPropertyTypeDate(0x00000003)
#define.msoPropertyTypeString(0x00000004)
static void AndyD_Excel_DocProperty(Args _args)
    FileName                fileName = "";
    COM     doc;
    COM     comDocProp,
            comOneProp;
    ComVariant  var;
    ComDispFunction funcGet;
    ComDispFunction funcSet;
    COMVariant varArg1;
    COMVariant varArg2;
    COMVariant varArg3;
    COMVariant varArg4;
    COMVariant varRet;
    // ------------------ Запись в BuiltinDocumentProperties
    comDocProp  = doc.BuiltinDocumentProperties();
    funcGet = new ComDispFunction(comDocProp, "Item", COMDispContext::PropertyGet);
    varArg1 = new COMVariant(COMVariantInOut::In, COMVariantType::VT_BSTR);
    varArg1.bStr("Author");
    varRet  = new COMVariant(COMVariantInOut::OUT_RETVAL, COMVariantType::VT_DISPATCH);
    funcGet.call(varArg1, varRet);
    comOneProp = COM::createFromInterface(varRet.iDispatch());
    funcSet = new ComDispFunction(comOneProp, "Value", COMDispContext::PropertyPut);
    varRet = new COMVariant(COMVariantInOut::In, COMVariantType::VT_BSTR);
    varRet.bStr((select UserInfo where UserInfo.id == curuserId()).Name + "-Builtin");
    funcSet.call(varRet);
    // Пример получения значения
    funcSet = new ComDispFunction(comOneProp, "Value", COMDispContext::PropertyGet);
    varRet = new COMVariant(COMVariantInOut::Out_retVal, COMVariantType::VT_BSTR);
    info(varRet.bStr());
    varArg1.bStr("Creation Date");
    varRet = new COMVariant(COMVariantInOut::In, COMVariantType::VT_DATE);
    varRet.date(today());
    // ------------------ Запись в CustomDocumentProperties
    comDocProp  = doc.CustomDocumentProperties();
    funcSet = new ComDispFunction(comDocProp, "Add", COMDispContext::Method);
    varArg1.bStr("Автор");
    varArg2 = new COMVariant(COMVariantInOut::In, COMVariantType::VT_BOOL);
    varArg2.boolean(false);
    varArg3 = new COMVariant(COMVariantInOut::In, COMVariantType::VT_INT);
    varArg3.int(#msoPropertyTypeString);
    varArg4 = new COMVariant(COMVariantInOut::In, COMVariantType::VT_BSTR);
    varArg4.bStr((select UserInfo where UserInfo.id == curuserId()).Name + "-Custom");
    funcSet.call(varArg1, varArg2, varArg3, varArg4);
    varArg1.bStr("Дата создания");
    varArg3.int(#msoPropertyTypeDate);
    varArg4 = new COMVariant(COMVariantInOut::In, COMVariantType::VT_DATE);
    varArg4.date(today());
За это сообщение автора поблагодарили: Владимир Максимов (1), Gustav (3).
Старый 15.08.2006, 10:19   #8
Владимир Максимов
Большое спасибо, а то я уже устал объяснять пользователям, что им надо установить птичку в настройках Excel или Word.
Тем более, внедренцы умудрились организовать экспорт в Excel внутри транзакции. В результате, когда VBProject() дает исключение, а Try...Catch это исключение не ловит (точнее, оно игнорируется внутри транзакции) и происходит автоматическое завершение транзакции.
Последний способ обходит блокировку VBProject и нет проблем с такой кривой органищацией работы.
Старый 15.08.2006, 15:32   #9
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Word.
За Word не скажу, а в Excel'е - если вот так попробовать? (добавил чуть-чуть от себя в первый job AndyD'а)
static void MVB_Excel_DocProperty_2(Args _args)
    COM     doc;
    COM app;
    COM Workbook;
    COM prj;
    COM comp;
    COM module;
    COM code;
    str s;
    // added by Gustav
    COM comTemp;
    str vbCrLf, alertMessage;
    // added by Gustav: запрос на проверку доступа к VB-проекту
    vbCrLf = num2char(13) + num2char(10);
    alertMessage = 'Нажмите ОК и проверьте на следующем шаге включенность опции' + vbCrLf +
                    '""Доверять доступ к Visual Basic Project"" на закладке ""Надежные издатели""';
    app.ExecuteExcel4Macro('ALERT("' + alertMessage + '")');
    comTemp = app.CommandBars();
    comTemp = comTemp.Item('Macro');
    comTemp = comTemp.Controls();
    comTemp = comTemp.Item(3);
    comTemp.Execute();
    s = strfmt(
                "\n" +
                "End With\n" +
                "\n" +
                "End Sub",
    // added by Gustav: удаляем VBA-модуль из рабочей книги
    comTemp = module.Collection();
    comTemp.Remove(module);
Старый 15.08.2006, 15:56   #10
AndyD is offline
AndyD
При всем уважении, но, боюсь, пользователи после первого десятка показов станут бить ногами.
Старый 15.08.2006, 16:11   #11
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Gustav
тогда уж проще установить соответствующие настройки безопасности с помощью групповых политик (domain group policy), чем дергать каждый раз пользователя...
Старый 16.08.2006, 00:38   #12
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Cool Отрицательный результат - тоже результат
Пытался поиграться радикально-хацкерским сочетанием Exception + SendKeys. Не покатило. Т.е. катит, но случайным образом, через раз-два, иногда наполовину. Для использования, конечно, не рекомендуется, хотя, если бы катило устойчиво, то было бы прикольно.
С другой стороны, если бы катило, то Microsoft пришлось бы изобретать новую рогатку для борьбы с таким управлением доступа к VB Project. Ибо любой, простите, дурак мог бы подобным образом поступить в своих злодейских целях...
Подозреваю, что, возможно, у них предусмотрена, какая-то случайная временная задержка на переключение этой галки "Доверять доступ к Visual Basic Project", подразумевающая именно ручное (неторопливое) переключение. Поэтому программа, как умалишенная сбрасывающая и устанавливающая этот флажок втечение долей секунды, просто отдыхает...
На память все же выкладываю джоб-попытку как отчет о проведенном исследовании:
static void MVB_Excel_DocProperty_3(Args _args)
    COM     doc;
    COM app;
    COM Workbook;
    COM prj;
    COM comp;
    COM module;
    COM code;
    str s;
    // added by Gustav
    COM comTemp;
    int langID;
    str strSendKeys;
    boolean useTrustAccessDefault;
    #define.msoLanguageIDUI(2)
    comTemp = app.LanguageSettings();
    langID = comTemp.LanguageID(#msoLanguageIDUI); // язык интерфейса Excel
    switch (langID)
        case 1033:
            strSendKeys = '%TMS%T%V~'; // английский Excel (латинские буквы в стринге)
            break;
        case 1049:
            strSendKeys = '%ЕМБ%Н%В~'; // русский Excel (русские буквы в стринге)
            break;
    useTrustAccessDefault = true;
    try
        // если в исходном состоянии галка "Доверять доступ" выключена, то здесь возникает ошибка
        comTemp = app.VBE();
    catch (Exception::Error)
        useTrustAccessDefault = false;
        // корректируем ошибку установкой галки
        app.SendKeys(strSendKeys, true);
    s = strfmt(
                "\n" +
                "End With\n" +
                "\n" +
                "End Sub",
    if (!useTrustAccessDefault)
        // восстанавливаем исходное состояние галки "Доверять доступ" (т.е. выключенное)
Через некоторое время еще немножко продолжу (есть некоторые мысли). Потерпите немножко?
Старый 16.08.2006, 21:36   #13
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Thumbs up А теперь существенно положительный результат
Однако, как выясняется, может… И в злодейских, и в мирных!
Подозреваю, что ничего такого нет, а есть просто поле ключика в Registry – AccessVBOM.
Что ж, ситуация в целом побеждена. И побеждена так, как мне хотелось – деликатно.
Под «деликатно» я в данном случае понимаю следующий алгоритм:
1. Перед нашей операцией прописывания свойств читаем текущее состояние этой опции «Доверять доступ к Visual Basic Projects», запоминаем ее в переменную, после чего принудительно включаем.
2. Открываем Excel, выполняем собственно операцию прописывания свойств в файле Excel «кодом VBA» из Аксапты, после чего закрываем Excel.
3. После закрытия Excel восстанавливаем состояние галки из переменной.
Три метода основного процесса в джобе ниже соответствуют трём вышеперечисленным шагам.
Добытые опытным путем нюансы:
1. Программное закрытие Excel в джобе важно - в противном случае 3-й шаг не имеет смысла, поскольку значение ключа в Regisrty будет перепрописано позже при закрытии Excel вручную, а в нём-то как раз галка и включена нами же на шаге 2.
2. До тех пор, пока все три шага были в едином джобе без деления на методы, шаг 3 также не имел эффекта. После разделения на методы всё получилось.
3. Есть мнение, что нюанс 2 зависит от того, где определена переменная COMExcelDocument_RU excel – во вложенном методе или в общем джобе. Получается, что для достижения эффекта на шаге 3, время жизни переменной excel должно быть ограничено рамками вложенного метода MVB_Excel_DocProperty (excel.finalize() в общем джобе не спасал).
Впрочем, если деликатность не сильно важна, а интересует только возможность врубить опцию, то это уже пожалуйста – без всяких нюансов.
Я проверял на Excel 2003 – для этой версии в имени ключа содержится подстрока «11.0». Соответственно, для Excel 2002 будет «10.0», для Excel 2000 – безразлично, так как там еще нет опции «доверять доступ».
static void MVB_Excel_DocProperty_4(Args _args)
    #WINAPI
    int trustAccess;
    int key;
    container con;
    void Process_Registry_Before()
        // запоминание состояния флажка перед стартом Excel
        key = WinAPI::regOpenKey(#HKEY_CURRENT_USER, @'Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security', #KEY_QUERY_VALUE);
        if (key)
            con = WinAPI::regGetValue(key, 'AccessVBOM');
            WinAPI::regCloseKey(key);
            trustAccess = conPeek(con,1);
        // включение флажка - разрешаем доступ к VBProjects
        key = WinApi::regOpenKey(#HKEY_CURRENT_USER, @'Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security', #KEY_WRITE);
        if (key)
            WinApi::regSetValueEx(key, 'AccessVBOM', #REG_DWORD, 1);
            WinApi::regCloseKey(key);
    void Process_Registry_After()
        // восстановление состояния флажка до запуска Excel
        if (key)
            WinApi::regSetValueEx(key, 'AccessVBOM', #REG_DWORD, trustAccess);
    void MVB_Excel_DocProperty()
    // самый первый вариант AndyD'а
        COM     doc;
        COM app;
        COM Workbook;
        COM prj;
        COM comp;
        COM module;
        COM code;
        str s;
        // added by Gustav
        COM comTemp;
        FileName                newFileName = "C:\\ПримерLAST.xls";
        s = strfmt(
                    "\n" +
                    "End With\n" +
                    "\n" +
                    "End Sub",
        // added by Gustav
        // удаляем VBA-модуль из рабочей книги
        // сохраняем новый файл Excel
        if (WinAPI::fileExists( newFileName ))
            WinAPI::deleteFile( newFileName );
        Workbook.SaveAs( newFileName );
        // закрываем файл, выходим из Excel
        excel.closeDocument();
        app.Quit();
    // основной процесс
    Process_Registry_Before();
    MVB_Excel_DocProperty();
    Process_Registry_After();
Сей пост можно считать дополнением для темы Axapta программирует Excel на VBA.
Последний раз редактировалось Gustav; 21.08.2006 в 15:45.
Старый 17.08.2006, 17:12   #14
Владимир Максимов
Строго говоря, в моем случае, приведенный код решением вообще не является, поскольку предполагает обязательно создание файла Excel на диске еще до его отображения. По ряду причин - это сделать невозможно.
Однако за подсказку посмотреть в реестре спасибо. Как-то забыл о такой очевидной вещи.
Мелкие добавления:
Можно автоматизировать анализ версии Excel. Правда, для этого надо создать экземпляр Excel
PHP код:
    str     strExcelVersion;
real    excelVersion;
excel = new Com("Excel.Application");
strExcelVersion excel.version();
    print
strExcelVersion;
pause;
    return;
Удалять этот экземпляр не обязательно. Будет удален автоматически при завершении метода, поскольку ничего внутри себя не открывает (никаких файлов)
В результате и получим "9.0", "10.0" или "11.0". Соответсвенно, можно сделать анализ на необходимость контроля.
Удалить созданный модуль можно командой
PHP код:
comp.remove(module);
Нет необходимости в дополнительной ссылке через коллекцию module.Collection();
Старый 17.08.2006, 19:09   #15
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Скромно-забавный способ задания свойств
Если не задаваться целью записать информацию непременно на закладку "Прочие", а ограничиться теми пятью полями на закладке "Документ", которые заполнены на прилагаемом рисунке, то можно воспользоваться до сих пор поддерживаемой в современных версиях Excel возможностью выполнения команд макроязыка версии 4.0.
Код при этом получается до безобразия компактным - всё делается одной командой:
static void MVB_Excel_DocProperty_5(Args _args)
    COM     doc;
    COM app;
    str s;
    str Title    = 'Наше Название';
    str Subject  = 'Наша ""рогатая"" Тема';
    str Author   = 'Наш Автор (МЫ)';
    str Keywords = 'Наши Ключевые слова';
    str Comments = 'Наши Заметки';
    excel.newFile('',true);
    s = strfmt('SUMMARY.INFO?("%1","%2","%3","%4","%5")',
                Title, Subject, Author, Keywords, Comments);
    app.ExecuteExcel4Macro(s);
Особенностью макрокоманды "SUMMARY.INFO?", как и всех других команд с "?" на конце, является то, что по окончании процедуры пользователю всегда будет предъявлено диалоговое окно, аналогичное изображенному на рисунке (т.е. нельзя просто скрыто прописать эти 5 свойств). Для закрытия окна пользователь может нажать любую кнопку или "крестик" - это без разницы, информация уже все равно сохранена в памяти.
Можно считать эту "назойливость", также как и ограниченность набора пятью полями, платой за компактность кода. Хотя, с другой стороны, не вижу в этом ничего плохого - пользователю может даже понравиться это финальное "одобрение", тем более, что он может добавить информацию и в другие поля (и вот для их сохранения ему уже придется нажать на OK).
Теоретически существует еще команда "SUMMARY.INFO" (без "?"), предназначенная как раз для скрытого прописывания, но она почему-то не производит желаемого эффекта. Не знаю, почему. Возможно, это ограничение метода ExecuteExcel4Macro в свете современной борьбы с макровирусами (в самом Excel 4.0 10 лет назад всё работало хорошо )
Если кто заинтересуется (а там есть кое-что любопытное), то можно скачать: Excel 2000 Help File: Running Excel 4.0 Macros.
Изображения
Старый 17.08.2006, 19:47   #16
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Это создание файла обязательно только в том случае, если мы хотим соблюсти крайнюю "деликатность": у пользователя перед задачей галка была сброшена, и мы хотим по окончании задачи также ее сбросить.
Если же наша цель - только не напрягать пользователя лишним сообщением о необходимости ВКЛЮЧИТЬ эту галку, то всё замечательно. Главное - включить ее перед запуском инстанса Excel, относящегося именно к нашей задаче. Потом - да и фиг с ней, с включенной.
Если же всё же не хочется оставлять пользователя надолго со включенным состоянием по соображениям вирусной безопасности, то галку можно сбрасывать в каком-нибудь пакетном режиме, например, при включении компа или при очередном запуске Аксапты на клиенте - главное, чтобы в этот момент в системе не было ни одной запущенной копий Excel.
excel
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Khue Trinh: Alternative Item Blog bot DAX Blogs 0 09.04.2009 16:05
Вызов класса по Menu Item Silphidae DAX: Программирование 9 13.02.2009 02:21
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
