Старый 27.12.2002, 17:03   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Фильтр по REALному полю
Есть в некоторой таблице поле real и в нем попадаются , например, такие значения 0.5, 0.25, 0.375
В форме через контекстное меню хочу отфильтровать записи по значению 0.375.
В результате получается 0 записей, так как фильтр получился на значение 0.38, а таких емкостей, естественно, нет.
Вопрос: что это и как с этим бороться... в глобальном масштабе, а не в отдельном поле отдельной формы (перекрытием filter())?
Старый 28.12.2002, 12:08   #2
Andrew Besedin is offline
Andrew Besedin
Привет!
У тебя что-то напутано с EDT. Вполне возможно, что у поля, по которому ты делаешь фильтрацию, 2 знака после запятой, а у поля, где хранятся значения - три.
Андрей Беседин
Старый 28.12.2002, 18:45   #3
А ты точно вводишь в критерии поиска число через точку?
может через запятую?
Через запятую она не ищет.
См. http://www.mazzy.ru/axapta/hints/search/
Старый 30.12.2002, 09:38   #4
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Поясню
В форме (и везде по системе) в этом поле видно 3 знака после запятой, так как в EDT NoOfDecimals = 3. Дальше я тыкаю в поле мышкой и в контекстном меню выбираю фильтр - получаю фильтр со значением округленным до 2х десятичных знаков. Если потом в фильтре поменять ручками значение на 3 знака, то все работает нормально.
Основной вопрос - ГДЕ (или КОГДА) происходит округление?
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке Blog bot DAX Blogs 26 05.02.2009 15:56
Можно ли к полю в диалоге прикрутить фильтр? KiselevSA DAX: Программирование 3 29.05.2007 09:51
Фильтр в Lookup по полю другой таблицы gefr DAX: Программирование 6 12.03.2007 13:06
Фильтр по enum-полю в select ArturK DAX: Программирование 18 30.03.2004 13:37
Фильтр по полю типа Enum, в котором чиловое значение? slava DAX: Программирование 1 08.05.2002 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 21:53.
