Старый 11.12.2006, 13:34   #1
sparur is offline
sparur
Синхронизация таблиц м/у 2-мя компаниями
Уважаемые Гуру, добрый день.
Есть небольшая проблемка, думается коллективный раз должен справиться с оной.
Вообщем суть такова:
Реализовываю синхронизацию различных таблиц м/у компаниями. Все это делаю путем модификации табличных методов insert, update, delete в компании источнике.
с методом insert успешно справился:
данный метод был вызван в методе insert() компании источника, в котором было сделано changeCompany
void insertRec(Common _tableRec)
DictTable dt = new DictTable(_tableRec.TableId);
DictField dictField;
FieldId fieldId;
int cnt = dt.fieldCnt(); //кол-во полей в таблице
int i,cntFld=0,cntFldsys=0;
int id;
boolean flag;
ttsbegin;
commonRec = dt.makeRecord();
flag = false;
for (i=1; i<=cnt; i++)
dictField = new dictField(_tableRec.TableId,dt.fieldCnt2Id(i));
fieldId = dt.fieldCnt2Id(i);
if (!dictField.isSystem())
{//если поле не системное
if (dictField.name(dt.fieldCnt2Id(i)))
{//если поле имеет наименование
id =fieldName2Id(_tableRec.TableId,dictField.name(dt.fieldCnt2Id(i)));
if(id)
commonRec.(Id) = _tableRec.(fieldId);
flag = true;
if(flag)
commonRec.insert();
ttscommit;
else
ttsabort;
а вот "проблемка" с update. Не охота также тупо перебирать ВСЕ поля таблицы, переприсваивать и потом апдейтить.
Думается мне есть какое-то свойство у поля, по которому можно определить было изменено оно или нет. Если есть то можно получить список этих самых смодифицированных полей и работать ТОЛЬКО с ними.
проблема собственно: Есть ли такой признак и как его правильно юзать (если он все-таки есть) ???
будут желающие поделиться опытом?
Старый 11.12.2006, 13:35   #2
sparur is offline
sparur
код как то криво вставился уж простите меня грешного.
Старый 11.12.2006, 13:53   #3
Сообщение от sparur Посмотреть сообщение
Как только вы это делаете, то методы групповой обработки перестают работать.
Читайте про recordset_insert, recordset_update, delete_from
Как только вы это делаете, то управление транзакциями сильно усложняется.
И кроме того, самое главное: вы все равно не гарантированы от различий в разных компаниях. Во-первых, есть методы doInset, doUpdate, doDelete. Во-вторых, теоретически можно изменить что-нибудь напрямую в SQL.
Поэтому, пересмотрите подход к синхронизации.
Ваш подход увеличивает количество гемора и не дает никаких гарантий.
Прямой и штатный способ "синхронизации" - отказаться от синхронизации и перейти к виртуальным компаниям (читайте доку про виртуальные компании).
Есть метод Global::buf2buf(from,to)
Юзайте его.
Вы не обрабатываете array-поля. Это значит, что такие поля (например, dimension) будут копироваться целиком.
А смысл? SQL все равно будет тупо апдейтить все поля.
Впрочем, попробуйте поработать с orig(), если очень хочется.
Есть тег [xpp]...код на X++...[/xpp]
В панели инструментов самая правая иконка позволяет вводить этот тег.
Старый 11.12.2006, 14:06   #4
sparur is offline
sparur
ммм... вери бэд... спасибо за наводку будем поднимать вопрос...
вряд ли получится перейти к виртуализации, есть определенные нюансы
Юзайте его.
чем он лучше моего метода?
ага, так оно и есть как говорится что хотели, то и получат (нужна точная копия записи в др компании)
и еще раз респект - буду знать
Старый 11.12.2006, 14:11   #5
вызывая buf2buf() вы пишете меньше кода.
ваш код будет проще понять и отлаживать.
в вашем коде будет меньше ошибок.
Либо я не понял вопроса, либо одно из двух.
Старый 11.12.2006, 14:26   #6
sparur is offline
sparur
Вопрос Вы поняли... Будем юзать поиск по форуму, дабы найти примеры использования а то что то я как то слабо представляю как он мне в моей конкретной ситуации сможет помочь...
Старый 11.12.2006, 13:41   #7
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
У полей в табличной переменной вообще нет никаких признаков. Есть только данные, которые они хранят.
В принципе, можно сравнивать данные в табличной переменной и в [табличная переменная].orig(), но это можно сделать так же только перебором этих самых полей
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 11.12.2006, 13:43   #8
sparur is offline
sparur
другими словами смысла в моей затеи нет?? и придется тупо переприсваивать все поля и потом вызывать апдейт?
Старый 11.12.2006, 15:39   #9
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Занимались тут аналогичной задачкой, ноу-хау никакого особо нет, так что могу расказать наверное - вобщем на синхронизаруемые таблицы вешаются триггера на insert, update, delete, которые складывают Recid и TableID в сторонню табличку в базе (у нас эта табличка даже в отдельной базе для надежности). Этот журнал копируется в табличку Аксапты (журнал синхронизации) и обрабатывается периодической операцией.. вобщем все, но есть ньюансы
1) Это "оффлайн" - по сути. Но по факту можно довольно шустро все это обрабатывать.
2) Поскольку это оффлайн - нельзя откатить удаление записи, если удаление в смежной компании приведет к ошибке допустим.
Преимущества очевидны -
1) скулевые триггеры надежны
2) Процесс синхронизации работает централизовано, на сервере, легко мониторить, останавливать/запускать
Последний раз редактировалось MironovI; 11.12.2006 в 16:23.
Старый 11.12.2006, 16:08   #10
Сообщение от MironovI Посмотреть сообщение
...на синхронизаруемые таблицы вешаются триггера на insert, update, delete, которые складывают Recid и TableID в сторонню табличку в базе
Почему триггера?
Почему не включили modifiedDate и modifiedTime?
Были какие-нибудь соображения?
Старый 11.12.2006, 16:21   #11
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Почему триггера?
Дык..
1) DoUpdate modifiedTime не трогает
2) Прямое изменение данных через sql (хоть это и не законно, но ты сам упоминал)
3) Паспорт записи - переименование - тоже не меняет modifiedTime
Старый 11.12.2006, 16:35   #12
Дык..
А... чтобы получить гарантию того, что все изменения...
Ок.
В Bulk операции на SQL-сервере углубляться не будем?
BOL: Controlling Trigger Execution When Bulk Importing Data
Ок. Согласен, что надежность при использовании триггеров выше.
Но все равно не 100% А гемора гарантировано больше.
Надо подумать. Спасибо.
Старый 12.12.2006, 12:22   #13
DocSerzh is offline
DocSerzh
Дык..
Вано, привет..
тебя обманули... меняет.
Старый 11.12.2006, 16:13   #14
sparur is offline
sparur
2) Процесс синхроницации работает централизовано, на сервере, легко мониторить, останавливать/запускать
что-то подобное думали реализовать, вернее сказать даже реализовали(правда не триггерами, а как упоминул Mazzy через modifiedDate и modifiedTime), НО на другой задаче!
В данном случае хочется добиться ИМЕННО on-line. поэтому наверное все таки придется пренебречь советами Mazzy (да простит он меня) и продолжать двигаться в том же направлении
Старый 11.12.2006, 16:22   #15
...придется пренебречь советами Mazzy...
ЕСЛИ вы рассмтрели вопрос с разных сторон, взвесили и плюсы, и минусы...
И после этого приняли ОСОЗНАННОЕ решение...
ТО почему бы и не пренебречь советами?
Старый 12.12.2006, 18:47   #16
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
А почему просто не сделали общие таблицы?
С Уважением,
Георгий
Ре-синхронизация системных таблиц на основании AOT kashperuk DAX: Администрирование 7 28.05.2010 16:36
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Синхронизация таблиц при изменении EDT z_av DAX: Программирование 1 16.12.2004 11:55
синхронизация таблиц andreynikolai DAX: Программирование 3 11.12.2003 16:22
Синхронизация таблиц Андре DAX: Программирование 6 12.04.2002 10:29
Часовой пояс GMT +3, время: 18:42.
