Старый 20.05.2005, 13:58   #1
Annett is offline
Annett
Кредиты в Axapta
Подскажите пжалста есть ли опыт реализации учета кредитов в Аксапте.
Хочется видеть по кредитному договору информацию о кредитной линии, движении по договору и процентах
До настоящего момента использовали аналитику для "собирания" проводок по кредиту.
Были идеи использовать функционал договоров, сделать банк контрагентом и собирать обороты по договору, но есть проблемы с разноской (сам кредит и проценты на разных счетах), при этом один и тот же банк (контрагент) может давать кредиты в различных валютах (разные счета) и пр
Есть ли мысли по этому поводу?
Спасибо
Старый 20.05.2005, 14:18   #2
Valery is offline
Valery
Re: Кредиты в Axapta
Изначально опубликовано Annett
Спасибо
Какие проблемы с разноской? В разных строках просто указываете разные счета...
Старый 20.05.2005, 15:21   #3
Hamster is offline
Hamster
См. функционал "Письма Напоминания".
Начисляет проценты по задолжености, учитывает график оплаты, и т-д и т-п.
Старый 20.05.2005, 21:54   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А в чем конкретно проблема с договорами? С Hamster тоже согласен.
glibs®
Старый 23.05.2005, 12:47   #5
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
мы в данный момент пишем блок кредиты, как надстройку над нашим же блоком "казначейство", которые есть автоматизированное управление ЖГК в рамках холдинга.
т.е. аналитики и всякие счета простым смертным операторам российских широт до лампады... а работать они должны, те других "кадров" все равно нет.
Соотв. цели блока - автоматизированное начисление и учет погашения % в разрезе кредитных договоров (договора аксапты с доработками) + типы кредитов. Если кредит залоговый (под товар), то обеспечения логистики должными блокировками и напоминаниями.
Старый 30.01.2007, 17:48   #6
CaliforniA is offline
CaliforniA
Возобновляя тему: кто-нибудь реально использовал Письма-напоминания и проценты для реализации функционала "Кредиты"?
интересно знать, как успехи
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
