Старый 31.01.2003, 12:29   #1
edd is offline
edd
Достать данные из DBF в форму
Не могу вытащить данные из dbf в форму, помогите разобраться.
Сообщение (14:28:28)
Невозможно выбрать запись в таблице '' ('')
База данных SQL обнаружила ошибку.
Описание ошибки SQL: [Microsoft][ODBC dBase Driver] Объект 'OB23' не найден ядром базы данных Microsoft Jet. Проверьте существование объекта и правильность имени и пути.
SQL запрос: select * from OB23
Где ошибка?
Как правильно сделать?
void clicked()
LoginProperty LP;
Connection con;
Statement stmt;
Resultset rs;
str filename;
FileNameFilter filter;
super();
filter = ['DBF files','*.dbf'];
filename = Winapi::getOpenFileName(element.hWnd(),filter,'','', '','');
LP = new LoginProperty();
LP.setDSN("dBASE Files"); //стандартный DSN
LP.setDatabase(filename);
Con = new OdbcConnection(LP);
stmt = con.createStatement();
rs = stmt.executeQuery('select * from OB23'); // именно с таким именем файл я выбирал в диалоге
while (rs.next()) // ОШИБКА ВОЗНИКАЕТ ТУТ
print rs.getstring(1);
rs.close();
element.close();
Как обновить форму, если добавление через кнопку? Arahnid DAX: Программирование 5 21.05.2007 11:18
Бинарные данные в Axapta Lucky13 DAX: Программирование 4 07.04.2007 11:51
Вытащить данные на форму Protey DAX: Программирование 25 19.03.2007 16:28
Можно ли редактировать форму, если на нее наложен addRange? Hans DAX: Программирование 10 22.05.2006 16:35
почти DBF Gorlum DAX: Программирование 3 17.03.2006 12:52
Часовой пояс GMT +3, время: 14:34.
