Старый 27.02.2007, 12:26   #1
farlander is offline
farlander
Аватар для farlander
282 / 27 (1) +++
OLAP // Неверные данные
Добрый день.
Проверив данные куба, убедился, что они неверные, а именно больше реальных.
В чем может быть причина? :/
farlander.ru
Старый 27.02.2007, 12:38   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Если абсолютно ВСЕ данные больше чем надо - возможно где-то джоин неправильный в запросе - к одной записи джойнится сразу несколько и она разбивается..
Старый 27.02.2007, 12:40   #3
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
больше не в кратное число раз? например в 2,3 раза?
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Старый 27.02.2007, 12:52   #4
farlander
282 / 27 (1) +++
Выходит, что в 8 раз...
farlander.ru
Старый 27.02.2007, 12:57   #5
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Поделите в конструкторе измерений все на восемь и вуаля шутка конечно - см. мой первый пост.. заодно сразу рикиньте чего у вас в системе восемь - складов, групп клиентов и т.п..
За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1).
Старый 27.02.2007, 13:33   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Кубик в Аксапте строите?
glibs®
Старый 27.02.2007, 13:36   #7
farlander
282 / 27 (1) +++
В MS AS строим...
farlander.ru
Старый 27.02.2007, 13:44   #8
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
проверьте - есть ли в кубе фильтр по компании, по умолчанию суммируются данные по всей таблице
Старый 27.02.2007, 13:47   #9
farlander
282 / 27 (1) +++
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
По компании стоит... да и одна она...
farlander.ru
Старый 27.02.2007, 13:49   #10
AlexeyS is offline
AlexeyS
Сообщение от farlander Посмотреть сообщение
тогда как и советовал MironovI - надо проверять структуру запроса
Старый 27.02.2007, 14:34   #11
farlander
282 / 27 (1) +++
Из восьми вижу только количество измерений... их 8...
Как это структуру проверять?... Связь между таблицами чтоли?
farlander.ru
Старый 27.02.2007, 14:41   #12
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Может, Incremental Update 8 раз на один период сделали?
Старый 27.02.2007, 15:00   #13
glibs is offline
glibs
Member
Точно компания одна?
Вы кубик на основании чего строите (типа одна табличка, вьюха)?
glibs®
Старый 27.02.2007, 15:09   #14
farlander
282 / 27 (1) +++
На компанию стоит фильтр... а таблиц в общей сложности 7... убрав сейчас одно измерение хитрое, получил увеличение данных в 4 а не 8 уже...
farlander.ru
Старый 27.02.2007, 15:42   #15
farlander
282 / 27 (1) +++
Эдакая фигня происходит когда от таблицы фактов идет связь к доп таблице а от нее еще к другой... Но как сделать так чтоб и все таблицы эти с такими связями остались и данные не множились...
farlander.ru
Старый 27.02.2007, 15:59   #16
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Я сейчас наверное какую-нибудь глупость скажу.. Наверное, надо в запросе установить правильные связи между этими таблицами?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 27.02.2007, 19:12   #17
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Например вью подложить упростив отношения между сущностями (объединить связанные таблицы в одну и её уже джойнить к фактам).
Попробуйте бэкап-ресторе и полный апдэйт (процессинг куба). Инкрементальный апдэйт зачастую подключивает задваивая данные
2 Yprit: (делали не 8 раз а три , 1(*2)(*2)(*2))
Старый 27.02.2007, 19:47   #18
Alex_K is offline
Alex_K
Сообщение от Recoilme Посмотреть сообщение
А это он не подглючивает, а вполне адекватно себя ведёт Ему же нужно критерии определять, по которым выбираются новые данные, а иначе он просто всё заново проглотит - вот и задвоение.
Нееее.... Всё не 8 и не 3, а 7 (первый полный + 7 инкрементных)
Старый 01.03.2007, 08:15   #19
farlander
282 / 27 (1) +++
Извиняйте мэтры 8)
Действительно затесалась еще одна компания... да еще и с такими же данными... странно, что фильтр на измерениях и кубе не отрабатывался :-/
В кубе и измерениях стоит фильтр dbo.таблица.dataareaid = 'компания'
farlander.ru
Последний раз редактировалось farlander; 01.03.2007 в 09:37.
Старый 01.03.2007, 14:45   #20
farlander
282 / 27 (1) +++
Еще вопросик: как сделать автоматический периодический процессинг куба?
farlander.ru
olap
AX UK: Repairing the AX 2009 OLAP Cubes where License/Config keys are switched off Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2008 19:05
Почему не могут зайти пользователи Excel 2003 на OLAP 2005? mazzy DAX: Администрирование 4 30.08.2007 10:35
ALEG: Olap. Что нам стоит куб настроить Blog bot DAX Blogs 4 05.12.2006 17:16
Опять про OLAP и Enum mit DAX: Программирование 6 05.04.2004 11:06
Проблема с подключением к OLAP серверу Andrew Besedin DAX: Администрирование 0 20.03.2002 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
