Старый 23.04.2007, 11:15   #1
Dronas is offline
Dronas
Кнопки в отчётах.
Иногда в отчёте не активна кнопка "страница вверх" при условии, что находимся не на первой странице отчёта.
Сделал обычный отчёт:
- добавил датасурс(EmplTable)
- сгенерировал дизайн
Создаю два класса, у обоих перекрыты методы:
- lastValueElementName
- pack
- unpack
- prompt
методы идентичны!
ещё есть метод
Код:
static void Report(Map _printList)
    WayBill_1                 wayBill = new WayBill_1();
    Args                            args;
    DriversDocsEngine       driversDocsEngine;
    ReportRun                   reportRun;
    if(wayBill.prompt() && _printList)
        wayBill.DataPrepareFromMap(_printList);
        if(wayBill.reportData())
            args = new Args(reportStr(WayBill_1));
            args.caller(wayBill);
            args.object(driversDocsEngine);
            reportRun = classFactory.reportRunClass(args);
            reportRun.init();
            reportRun.run();
тут тоже идентично, за исключением имён отчётов.
Так вот, переименовываю отчёт под нужный класс и запускаю сначала один, а потом второй, условия фильтров одинаковые, оба выводят по две страницы, только в одном кнопка перехода на предыдущую страницу работает, а в другом нет.
Никто не сталкивался? Как лечить?
Как скрыть лишние DataSource у кнопки "Выбрать" Poleax DAX: Программирование 14 24.07.2008 11:43
Количество знаков отображения после запятой в формах и отчетах AX3.0 SP3 ksenia DAX: Функционал 4 07.04.2008 17:27
как в табличном методе "узнать" о нажатии определенной кнопки на форме Zeppelin DAX: Программирование 12 08.11.2007 20:47
Высота строк в отчетах динамически velk DAX: Программирование 5 26.10.2004 11:55
Не считается налог в авансовых отчетах dd DAX: Функционал 8 21.09.2004 17:50
Часовой пояс GMT +3, время: 12:57.
