Старый 05.03.2003, 17:20   #1
Gustow is offline
Gustow
Журнал инвентаризации
Ситуация - программно заполняю журнал инвентарицаций (InventJournalTrans, InventTrans, InventSum, InventDim)
Если дату инвентаризации указываем сегодняшнюю системную, то разноска проходит успешно.
Если нет - ошибка с датой проводки.
Создаю запись в журнале инвентаризаций вручную для более ранней даты.
не наблюдаю отличий по датам с записями созданными программно в (InventJournalTrans, InventTrans, InventSum)
куда копать?
Резервирование номенклатуры выключено.
Старый 06.03.2003, 05:51   #2
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
1) напиши сообщение об ошибке
2) покажи код которым добавляешь строки
С уважением, Вячеслав.
Старый 06.03.2003, 07:06   #3
Gustow is offline
Gustow
Создаю журнал инвентаризации №40.
Создаю вручную строку с номенклатурой 0959429900
Пытаюсь сдублировать запись с помощью нижеприведенного фрагмента.
InventJournalTrans IJT ;
InventJournalTrans IJT1 ;
InventTrans InventTrans ;
InventSum InventSum ;
InventDim InventDim ;
select firstonly IJT1 where IJT1.JournalID == '38' ;
// InventJournalTrans
IJT.JournalId = IJT1.JournalId ;
IJT.TransDate = str2date('01.01.03',123) ; //На другую дату
IJT.Voucher = IJT1.Voucher ;
IJT.JournalType = IJT1.JournalType ;
IJT.ItemId = IJT1.ItemId ;
IJT.CostAmount = IJT1.CostAmount ;
IJT.Counted = IJT1.Counted ;
IJT.Qty = IJT1.Qty ;
IJT.CostPrice = IJT1.CostPrice ;
IJT.PriceUnit = IJT1.PriceUnit ;
IJT.InventDimId = IJT1.InventDimId ;
IJT.insert() ;
select InventDim where InventDim.inventDimId == IJT1.InventDimId ;
ttsbegin;
IJT.inventDimId = InventDim::findOrCreate(inventDim).inventDimId;
ttscommit;
InventMovement::setAutoReserving(IJT);
if (IJT.inventDimId != inventDim.inventDimId)
inventDim.data(InventDim::find(IJT.inventDimId));
inventDim.write();
// InventTrans
InventTrans.ItemId = IJT.ItemId ;
InventTrans.Qty = IJT.Qty ;
InventTrans.TransType = InventTransType::InventCounting ; // Инвентаризация
InventTrans.TransRefId = IJT.JournalId ;
InventTrans.InventTransId = IJT.InventTransId ;
InventTrans.StatusReceipt = StatusReceipt::Ordered ; // Заказано
InventTrans.DateExpected = IJT.TransDate ;
InventTrans.ValueOpen = InventTransOpen::Yes ;
InventTrans.Direction = InventDirection::Receipt ;
InventTrans.DateStatus = IJT.TransDate ;
InventTrans.inventDimId = IJT.InventDimId ;
InventTrans.ValueOpenSecCur_RU = InventTransOpen::Yes ;
InventTrans.insert();
// добавляем суммы
select InventSum
where InventSum.ItemId == IJT.ItemId &&
InventSum.InventDimId == IJT.InventDimId ;
if (InventSum.RecId == 0)
InventSum.ItemId = IJT.ItemId ;
InventSum.Ordered = IJT.Counted ;
InventSum.InventDimId = IJT.InventDimId ;
InventSum.LastUpdDateExpected = IJT.TransDate ;
else
InventSum.Ordered += IJT.Counted ; // суммируем
InventSum.write() ;
сообщение об ошибке
Error Разноска - Журнал\Номер журнала:
40\Документ ГК:
Inv000035\Дата:
06.03.2003\Номенклатура: 0959429900
Дата выполнения проводки неправильна
Info Разноска - Журнал Журнал не был проведен
Старый 06.03.2003, 09:36   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Странно
Странно, что это вообще работает..
1. Так как insert на InventJournalTrans должен сам создавать InventTrans
и уж тем более insert на InventTrans сам обновляет InventSum
2. Каждый журнал должен иметь свой 1 или несколько Voucher-ов (и записей InventJournalVoucher). Следовательно копирование поля Voucher из другого журнала неверно.
3. Voucher + TransDate + JournalId - связь InventJournalTrans и InventJournalVoucher
И именно по этой связи производится разноска
Старый 06.03.2003, 09:56   #5
Gustow is offline
Gustow
Спасибо за ответ.
Я имел ввиду создание запией внутри одного журнала.
Т.е. с JournalId, Voucher проблем нет.
С insert понятно, а вот связь
я не учел.
Глюки SP3. Журнал инвентаризации maxsmirnov DAX: Программирование 2 19.04.2006 21:35
Номер документа в ГК. Журнал инвентаризации. DreamCreator DAX: Программирование 1 21.03.2005 16:07
Мультипользовательский ввод в журнал инвентаризации OliaM DAX: Функционал 11 01.12.2004 23:43
Журнал спецификаций Lol14 DAX: Функционал 13 16.06.2003 13:10
Журнал инвентаризации sk45 DAX: Функционал 4 03.06.2003 12:59
Часовой пояс GMT +3, время: 10:48.
