|  01.06.2007, 12:49 | #1 |
| Участник |  Копирование номенклатуры
			Подскажите пожайлуста, при заведении новой номенклатуры, есть ли возможность скопировать существующую со всеми реквизитами и изменить, ну например, название и цену. Чтобы не забивать все по новой каждый раз???
|  01.06.2007, 12:56 | #2 |
| Участник |
			Правой кнопкой на образце, Паспорт записи-> Шаблоны*  Единственное небольшое неудобство, это то, что при создании любой следующей номенклатуры, Аксапта будет предлагать выбрать из шаблонов.  Но это можно отключить.
| За это сообщение автора поблагодарили: lev (4). | |
|  01.06.2007, 12:59 | #3 |
| Участник |
			СПАСИБОО!! а какой выбирать? Шаблон компании или шаблон пользователя? И какая разница между ними?
|  01.06.2007, 13:02 | #4 |
| Участник |
			Логически могу предположить что пользовательские шаблоны доступны только ему самому, а шаблоны компании доступны всем юзерам. Но это нужно проверять    |
|  01.06.2007, 14:12 | #5 |
| Участник |
			аааа, косяк, теперь эти записи, которые созданы как копии, не удаляются
|  01.06.2007, 14:33 | #6 |
| Участник |
			Не можете удалить что? Сами шаблоны или записи, созданные на их основе?
				__________________ Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
|  01.06.2007, 14:39 | #7 |
| Участник |
			запись, созданную на основе шаблона
|  01.06.2007, 14:48 | #8 |
| Участник |
			А какое сообщение выдает?
|  01.06.2007, 15:04 | #9 |
| Участник |
			ничего не выдает, просто значек удалить запись неактивный. Запись можно редактировать, изменять, а удалять нет.
|  01.06.2007, 15:08 | #10 |
| Участник |
			А если вручную запись создать с такими же настройками, она допускает удаление?
|  01.06.2007, 15:13 | #11 |
| Участник |
			странно, не удаляется, если и вручную создать
|  01.06.2007, 15:19 | #12 |
| Участник |
			Ну видите, как все просто. Значит шаблоны совсем не причем. Я бы поиск сделал по форме по слову allowDelete. Возможно у вас на форме есть модификация, которая запрещает удаление строк в определенных условиях? |
|  01.06.2007, 15:23 | #13 |
| Участник |
			так у меня стандартная форма, не переписывалась. axapta новая еще   почти не юзаная |
|  01.06.2007, 15:36 | #14 |
| Участник |
			"барабашки нет" (с) Думаю, ключевое слово здесь - почти. Также возможно это отрабатывает стандартный функционал какой-то.. (к примеру, создали спецификацию ,а потом пытаетесь удалить номенклатуру, которая является частью спецификации) Поищите, как я указал выше, потом посмотрите свойства на таблице. Возможно там кто-то что-то изменил. Или создайте проект объектов, измененных на Вашем слое и сделайте поиск по ним |
|  01.06.2007, 18:14 | #15 |
| Злыдни |
			Посмотрите на форме InventTable разрешено ли удаление записей в DataSource InventTable
				__________________ люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
|  03.06.2007, 14:03 | #16 |
| Участник | Цитата: http://axapta.mazzy.ru/lib/recordtemplates/ А у вас права доступа на удаление записи есть или только на создание?
				__________________ Алексей   |
|  04.06.2007, 09:36 | #17 |
| Участник |
			на сорсе стоит разрешение на удаление и на таблице тоже, а права, я так думаю есть, вроде под админом захожу
