Старый 16.07.2007, 19:00   #1
Dozer is offline
Dozer
AxAssist
107 / 24 (1) +++
DAx 4.0 Filter by selection
Добрый день.
Всем извесна фича на формах ахапты в любом гриде, почти по любому полю можно через контекстное меню поставить Filter by selection.
При этом в следующий раз при открытии контекстного меню в том же гриде мы видим что напротив пункта filter by selection стоит флажок.
Если его ткнуть еще раз, фильтр снимается.
Далее. Если при установленом пользовательском фильтре по какому либо событию через код аксапты будет изменение фильтров и переисполнение запроса,
то пользовательский фильтр идет лесом, но (!) флажок в контекстном меню остается.
Получается что чтобы снова поставить фильтр пользователю надо один раз кликнуть по этому пункту чтобы флажек снялся, и только на второй раз уже действительно ставить фильтр снова.
Вопрос такой - можно ли из кода каким либо образом управлять флажком Filter by selection?
С уважением, Dozer
ax4.0
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2007 19:16
Dynamics AX: DAX 4.0 Filter by Grid [Update] Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2007 17:10
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
