Старый 03.08.2007, 11:40   #1
doo is offline
doo
business connector
добрый день.
необходимо ли устанавливать клиента аксапты (3.0) для регистрации бизнес коннектора и дальнейшего его использивания, или достаточно будет зарегистрировать axcom.dll с помощью regsvr32?
Старый 03.08.2007, 12:16   #2
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
В конфигурационной утилите надо яго регить
Закладка Business Connector
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 03.08.2007, 13:08   #3
doo is offline
doo
попробовал. на машине где нет клиента, загеристрировал дллину через regsvr32. правда пришлось создать директорию c:\program files\navision\client\bin и туда скопировать файл axusrru.ktd. в конфигурациооном файле, на машине где установлен клиент прописать эту папку. и приложение написанное в моём случае в дельфи прекрасно заработало.
Старый 03.08.2007, 14:29   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Вот что в умных книжках пишут:
В клиентских сценариях Business Connector и используемое приложение устанавливаются на машину пользователя. Для простоты установки, Dynamics AX 4.0 допускает устанавливать или COM или .NET Business Connector, вместо целого клиента Dynamics AX (который требовался в предыдущей версии Dynamics AX).
Последнее относиться к версии 3, а цитата относиться к DAX.
Старый 03.08.2007, 15:29   #5
doo is offline
doo
хм... но от чего тогда у меня всё заработало? непонятно
Старый 03.08.2007, 16:32   #6
otkudao
Гость
n/a
случайно получилось
Старый 03.08.2007, 16:34   #7
otkudao
Гость
n/a
имелось в виду создание директории при установке клиента, очевидно. Сам ком от наличия клиента не зависит. На то он и ком.
ax3.0, ax4.0
Arijit Basu: DAX 4.01 .NET Business Connector: Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet Blog bot DAX Blogs 3 30.09.2008 01:17
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: The Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
ALEG: Проект "Фишка недели" и первый пост - Microsoft Dynamics™ AX .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 1 22.11.2006 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 21:06.
