Старый 29.08.2007, 10:36   #1
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
Ошибка в методе vendInvoice4PaymJour() таблицы VendInvoice4PaymTrans_RU
Ах 3.0 сп3
В методе vendInvoice4PaymJour() таблицы VendInvoice4PaymTrans_RU перепутаны местами передаваемые параметры
public VendInvoice4PaymJour_RU vendInvoice4PaymJour(boolean _update = false)
    return VendInvoice4PaymJour_RU::findFromVendInvoice4PaymTrans(
            this.PurchId,
            this.Invoice4PaymId,
            this.Invoice4PaymDate,
            this.InternalInvoice4PaymId, //
            this.NumberSequenceGroupId, //
            _update);
В результате обычным способом не получается получить Счет на оплату из его строки
static VendInvoice4PaymJour_RU findFromVendInvoice4PaymTrans(
PurchId _purchId,
Invoice4PaymId_RU _invoice4PaymId,
TransDate _invoice4PaymDate,
NumberSequenceGroupId _numSequenceGroupId, //
PurchInternalInvoice4PaymId_RU _internalInvoice4PaymId, //
Становись лучше
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (4).
Старый 29.08.2007, 10:42   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Да. Так и есть
3.0 SP5 тоже.
спасибо
Старый 30.08.2007, 12:03   #3
mallard is offline
mallard
Аватар для mallard
64 / 31 (2) +++
Чудеса
А почему компилятор не выдает ошибку?
Владимир Селезнев
Старый 30.08.2007, 12:22   #4
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
А почему он ее должен выдавать?
Старый 30.08.2007, 12:37   #5
mallard is offline
mallard
Аватар для mallard
64 / 31 (2) +++
А разве типы данных 4 и 5го параметров совпадают?
Владимир Селезнев
Старый 30.08.2007, 12:41   #6
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Оба - стринги.
Старый 30.08.2007, 12:41   #7
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от mallard Посмотреть сообщение
Совпадают: оба string.
Старый 30.08.2007, 12:45   #8
mallard is offline
mallard
Аватар для mallard
64 / 31 (2) +++
Понял, спасибо
Владимир Селезнев
ax3.0
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Ошибка при синхронизации таблицы Eldar9x DAX: Программирование 2 27.02.2009 15:19
Ошибка системной версии таблицы monter DAX: Администрирование 8 12.08.2008 12:43
Ошибка в методе или я что-то не понимаю ? egorych DAX: Программирование 7 05.06.2008 15:02
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
