Старый 25.09.2007, 11:43   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Не запускается Axapta. Общая ошибка сети.
При запуске Axapta выдается следующая ошибка
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB]Общая ошибка сети. Обратитесь к документации сети.
Axapta 3.0 SP3, 2-звенка. MSSQL-2005. Такая ошибка выдается только на одной машине, все остальные пользователи входят в Аксапту нормально.
Конфигурация клиентской машины: Windows XP x64 Edition english version.
При настройке ODBC тест завершается успешно, а при входе в Аксапту выдается ошибка указанная выше. С сетью все нормально.
Подозреваю, что проблема либо в том, что на клиентской машине 64-разрядный Windows, хотя не понятно как это может влиять.
В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось Lucky13; 25.09.2007 в 12:49.
Старый 25.09.2007, 12:18   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Бывают глюки с Виндой, нелиценз например . Сталкивался с тем, что если ставить Аксапту на нелицензионную винду, то работать не хотит . Но не всегда.
Старый 25.09.2007, 12:25   #3
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А в конфигурациооной утилите имя сервера с приложением как прописано: через WINS-имя, DNS-имя или IP-адрес? Проверьте, прежде всего, как работает разрешение имен на глючной машине
Старый 25.09.2007, 13:02   #4
Lucky13 is offline
Lucky13
Еще замечено:
На глючной машине в конфигурационной утилите не видно системных DSN. Для подключения использую пользовательский DSN, хотя на других машинах системный. Может в этом проблема?
Тогда возникает вопрос - почему не видно системный DSN?
ошибка, сеть, ax3.0, 64-bit
Критическая ошибка Axapta 3.0 SP3 CIS andy.l DAX: Администрирование 8 22.10.2008 13:58
Ошибка редактора Help в Axapta Владимир Максимов DAX: Программирование 3 04.07.2006 17:10
Ошибка при пработе с Axapta Business Connection ATimTim DAX: Программирование 2 21.11.2005 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 16:56.
