Старый 20.09.2007, 12:55   #1
Lz_ is offline
Lz_
? Пополнение склада из нескольких складов-источников?
Уважаемое сообщество.
Есть следующая задачка, нужна мысля для решения.
В компании имеется несколько складов распределительных центров РЦ1, РЦ2, РЦ3 и много складов с которых производится
отгрузка товаров СКЛ1, СКЛ2, СКЛ3, ..., СКЛ N. На всех РЦ хранятся различные не пересекающееся товарные группы.
Пополнение кадждого из Скл1...СклN производится со всех РЦ. т.е. Скл1 пополняется с РЦ1, РЦ2 и РЦ3. Причем время
переноса с РЦ на каждый из кладов Скл1...СклN различно и составляет 1-3 дня.
В документации указано что пополнение может производится только с одного склада.
Как организовать пополнение с нескольких складов, желательно не переписывая сводное планирование в DAX 4.0?
p.s. Принимаются все идеи!
Старый 20.09.2007, 13:09   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Сделать СКЛ1 Логическим, который будет включать склады СКЛ1-1, СКЛ1-2, СКЛ1-N и пополняться с соответствующих складов.
Можно поиграться с Intercompany
А где в Минске такая задача стоит?
Старый 20.09.2007, 13:20   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Начиная с 3.0 склад-источник можно указать в разрезе номенклатуры. Получится пополнение из разных источников.
Но указать несколько источников для одной номенклатуры не получится.
В 3.0 можно было организовать пополнение склада друг у друга, но в 4.0 такую возможность предотвратили на уровне пользовательского интерфейса.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: Lz_ (1).
Старый 20.09.2007, 14:13   #4
Alexis is offline
Alexis
Уважаемый Glibs, а не подскажете ли по какому адресу такое настраивается?
Или может я не до конца понял мысль, и настройку делать в местонахождении номенклатуры? Но тогда как получится пополнение с нескольких складов?
Дайте мне точку опоры, и я переверну земной шар (Архимед)
Старый 20.09.2007, 14:56   #5
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Номенклатурные единицы / настройки / покрытие, там та все и можно настроить в разрезе аналитики
Последний раз редактировалось konopello; 20.09.2007 в 14:59.
Старый 20.09.2007, 15:14   #6
Lz_ is offline
Lz_
Спасибо, разобрался. Решение оказалось под носом.
Слона-то я и не заметил!!!
ax3.0, ax4.0
AX 3.0 Сводное планирование - пополнение склада с приоритетами stalker17 DAX: Функционал 1 13.08.2008 18:34
Пополнение с нескольких складов Bega DAX: Функционал 34 21.07.2008 12:47
Пополнение основного склада George V. Tavrizoff DAX: Функционал 4 20.03.2007 13:47
Отгрузка с нескольких складов Vladimir_clone DAX: Функционал 5 05.03.2007 11:26
Часовой пояс GMT +3, время: 22:04.
