Старый 02.04.2003, 08:51   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Пропала кнопка счетфактура в накладной
Помогите пожалуйста.
Не знаю что случилось, но пропала кнопка фактура в документе Накладная путь: Закупка\ Закупка\Запрос\Накладная . Как ее востановить не снося все не знаю.
Старый 02.04.2003, 09:26   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
1. Щелкни на форму другой клавишей мыши и в popup меню посмотри пункт "Показать" - кто-то мог просто скрыть данный пункт.
2. У Вас есть коды на разработку ? Имеет смысл посмотеть существует ли данный пункт меню хотя бы на уровне дизайна формы.
3. В форме есть код, который делает неактивеным этот пункт меню, но я не нашел код, делающий его невидимым. Уточни свой SP.
Старый 02.04.2003, 09:42   #3
edd is offline
edd
Дело может быть в настройке прав и функциональных ключей.
Старый 02.04.2003, 10:42   #4
tolstjak is offline
tolstjak
Изначально опубликовано Андре
Можно расписать по-подробнее как это сделать.
У нас SP-5
п. 1 и 2 не подходят. Потому-что когда я снес всю систему на тестовой машине и установил по-новому то все появилось.
Старый 02.04.2003, 10:49   #5
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
У вас Ах25сп5 или что-то около того?
Одна из возможных причин — некорректная настройка функциональных ключей.
Администрирование\Функциональные ключи\Настройка функциональных ключей
В дереве нужно клацнуть правой кнопкой мышки и выбрать Развернутое дерево. Появятся некоторые подпольные функциональные ключи. Если мне не изменяет память, ряд функциональных ключей от Российских счетов-фактур появляются только в режиме развернутого дерева.
Посмотрите
Базовые функции\Функциональность для различных стран\Россия, Украина и Белоруссия
Там внизу есть 2 фактуры. Одна из них доступна только в режиме скрытого дерева.
Не поленитесь посмотреть и в других местах. Я точно не помню, но и не исключаю, что могут быть и другие настройки по российским фактурам.
glibs®
Старый 02.04.2003, 10:53   #6
Андре is offline
Андре
Вообще у меня sp2, но подход это не меняте. Берем форму PurchTable. В init() формы есть такой код:
PHP код:
    menuPackingSlipJour         element.control(control::VendJournalPckSlpSlp);
Теперь делаем поиск по форме по строке "menuPackingSlipJour". Находим например такой код:
PHP код:
  if (purchTable.lastPackingSlip(false))
menuPackingSlipJour.enabled(true);
    else
menuPackingSlipJour.enabled(false);
Это как раз ни о чем и не говорит.
Старый 03.04.2003, 14:12   #7
tolstjak is offline
tolstjak
Изначально опубликовано glibs
Посмотрите
У меня все получилось. Большое спасибо.
Подмена аналитик при разноске отборочной накладной evv DAX: Программирование 9 01.12.2010 13:52
Новые счета в разноске в 3 SP Alex_R2 DAX: База знаний и проекты 13 22.06.2006 15:36
Что делает кнопка "Упорядочить" в форме разноски накладной? Bega DAX: Функционал 1 10.01.2006 12:25
Обработка накладной Viola DAX: Функционал 1 05.04.2004 14:40
Оплата поставщику и регистрация накладной (счет-факутры) May DAX: Функционал 4 29.07.2003 17:18
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
