Фин. аналитика в проводках поставщиков
Здравствуйте!
В проводке по поставщику VendTrans созданной при разноске закупки, содержащей строки с разной фин. аналитикой Центр затрат отсутствует фин.аналитика. Она также отсутствует в проводках ГК по счету Расчеты с поставщиками. Это правильно? Последний раз редактировалось Morpheus; 26.10.2007 в 14:01. |
#2 |
По-моему для проводок по поставщику берется аналитика из заголовка закупки
#3 |
Так и есть, но она при этом становится одинаковой для всех строк.
#4 |
А приоритет формирования проводок в настройке параметров у Вас по поставщику выставлен?
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
#5 |
#6 |
Это наверное идет речь о Расчеты с поставщиками \ Настройки \ Параметры \ залкдака главная книга и там реквизит Приоритет разноски прихода, разноски скидки
