			Народ, подскажите кто-нибудь. Я разместил на стандартном диалоге радиобатон, ему присвоил BaseEnum с двумя параметрами. А из своего класса пробраться к нему немогу. Мож кто подскажет, как мне узнать текущее значение радиобатона, какой из пунктов выбран. Смотрел по поиску, но до конца так и не смог понять, как это сделать.
			RadioButton.selection()
			На сколько я понимаю это описывается в меоде самого элемента формы, а мне необходимо получить значение из своего класса.
			посмотрите как организуется в классах метод getFromDialog(). Он специально отвечает за снятие данных
	![]() В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню  |
| За это сообщение автора поблагодарили: Heavy (1). | |
			А какая форма-то? Runtime?
			Heavy
			Просто поиском в ветке Classes пройдитесь Искать метод getFromDialog()
			![]() В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню Последний раз редактировалось Russland; 21.11.2007 в 14:33.  |
			Да нет, форма Dialog? часть стандартного насколько я понимаю функционала.
			По аналогии с dropdown list?
			X++: static void TestDialog(Args _args) { Dialog dialog = new Dialog(); DialogField dialogField = dialog.addField(typeid(ABC)); ; if (dialog.run()) { info(strfmt("Value '%1' has been selected", dialogField.value())); } } Последний раз редактировалось Hyper; 21.11.2007 в 15:56.  |
		#9 |
			Спасибо всем большое вроде разобался. Только новая проблема возникла. Я решил Радиобатон создать в Dialog динамически, т.к. к cnnbxtcrb созданному элементу сложновато было добраться, мож че недопонял. Теперь все работает, только в диалоге строка открытия файла, перекрывает половину радиокнопок, мож кто знает, как их вниз сдвинуть, чтобы элементы не перекрывали друг друга?
		#10 |
			Может проще дать фрагмент кода, чтобы понять что к чему? А то неясно что там что перекрывает.
		#11 |
		 X++: public Object dialog() { dialogRunbase dialog; ; dialog = super(dialog); dialog.caption( "TestDialog" ); dlg = dialog.addField(typeId(FilenameOpen)); dialog.filenameLookupFilter(["MS Excel", "*.xls; *.xlt"]); dialog.form().addControl(FormControlType::RADIOBUTTON, "RadioButton"); dialog.doInit(); rbc = dialog.formRun().design().controlName("RadioButton"); rbc.add("Value1"); rbc.add("Value2"); if (dialog.run()) { } return dialog; }  |
		#12 |
			Почитай как использовать класс RunBase, посмотри примеры (очень много в аксапте)
		#13 |
		 X++: //    rbc.leftMode(FormLeft::LeftEdge);
    rbc.leftMode(FormLeft::RightEdge);
| За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (3). | |
		#14 |
			Спасибо всем! Теперь точно все работает.
