Старый 27.11.2007, 11:37   #1
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Обязательность заполнения фин.аналитики в 4.0
В Axapta предыдущих версий была чудная функциональность - на счете плана счетов можно было задать обязательность или опциональность (ну и много чего ещё) указания фин.аналитики при проведении операций по этому счету.
В 4.0 при включенной функциональности правил набора аналитик возможность такой настройки пропадает (поля недотсупны для редактирования) и эти параметры не учитываются при разноске.
Вопрос:
Как можно настроить обязательность ввода той или иной фин.аналитики при операциях по определенному счету?
По идее, это должно быть можно сделано с помощью функциональности правил набора аналитик, но мы не нашли где.
P.S. В параметрах ГК есть галка, которая включает проверку ввода фин.аналитик, но она задействует обязательность ввода всех аналитик на всех счетах, что нас не устраивает.
ax4.0
Код новой фин. аналитики DAX 4.0 Ivanhoe DAX: Программирование 4 13.05.2008 15:23
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Обязательность поля для заполнения flay DAX: Программирование 4 10.10.2006 12:19
Допустимо ли так использовать фин. аналитики kosenkov DAX: Функционал 5 26.02.2006 18:17
Добавление фин аналитики.Вопросы. NJD DAX: Программирование 3 13.09.2004 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
