Старый 13.12.2007, 21:51   #1
sgt.Pepper is offline
sgt.Pepper
Аватар для sgt.Pepper
43 / 15 (1) ++
Интеграция с Visual Source Safe - падает АОС после создания метки на другом языке, кроме англ
Заинтегрировали мы Аксапту с VSS, создали меточный файл, прошли вроде все шаги, и тут вылезла большая проблема - при попытке создания метки на отличном от английского языке АОС отваливается с ошибкой:
Faulting application Ax32Serv.exe, version 4.0.2163.0, faulting module Ax32Serv.exe, version 4.0.2163.0, fault address 0x0026398e.
До этого в логах я вижу такую вещь:
Object Server 03: Finished building index file \\axfileserver\Microsoft Dynamics AX\40\Application\appl\dev\axDISzh-cn.ali
и так далее для всех языков.
То есть судя по всему он лихорадочно пытается билдить индекс файл, а потом происходит что-то непонятное. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Старый 26.12.2007, 20:13   #2
sgt.Pepper
43 / 15 (1) ++
Вобщем, разобрались с этой проблемой.
Для тех, кому интересно: при создании меточного файла для репозитария объектов создается файл только для конкретного языка, поэтому если не создать меточных файлов для ВСЕХ языков, которые будут использоваться, то АОС упадет, причем причину не скажет. Кроме того, после создания нужно рестартовать сервис.
ax4.0
jinx: Versionsverwaltung mit Visual Source Safe - Vergleichen von Objektversionen Blog bot DAX auf Deutsch 0 12.06.2008 17:05
axaptabuilder: Notes about my experience in setup of Microsoft Dynamics AX 4.0 integrated with Microsoft Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 27.06.2007 09:30
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
axaptabuilder: Notes about my experience in setup of Microsoft Dynamics AX 4.0 integrated with Microsoft Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 21:40.
