Старый 18.02.2008, 17:38   #1
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Ответ. хранение - можно ли не обрабатывать накладную?
Фирма занимается ответственным хранением
В первичных документах (акт приема на ответственное хранение MX1 и акте возврата ценностей, сданных на хранение MX3) стоимость не печатаем и вообще стоимость товара на ответственном хранении в системе не учитываем.
Вопрос нужно ли при закупке и при продаже разносить накладные или достаточно разноски отборочных накладных? Т. е. не возникнет ли в дальнейшем каких-либо сложностей, если у меня проводки по товарам ответственного хранения не будут доходить до финальных статусов (Куплено, Продано)?
ActiveX, где можно набивать текст? yooshi DAX: Программирование 1 16.12.2005 17:47
Книга Покупок можно ли не закрывать? asabin DAX: Функционал 1 18.11.2005 17:50
Можно ли в инамическом запросе использовать "group by"? yooshi DAX: Программирование 26 23.09.2005 16:35
Можно ли исп. switch задать диапазон для case ??? djoker DAX: База знаний и проекты 23 27.12.2004 15:28
Часовой пояс GMT +3, время: 05:39.
