Старый 19.02.2008, 16:57   #1
zelibobis is offline
zelibobis
Проблема с отсылкой писем через Outlook
На сервере где находтся AOS и EP установлен клиент outlook.
Через портал идет отсылка писем используя класс smmOulookEmail.
Если портал был загружен с сервреа используя RDP, все корректно отрабатывает.
Если же на клентской машине, то
в методе createMailItem в строке:
outlook = new COM(#outlookApplication);
происходит зависание системы.
Из-за чего такое поведение? Как избежать подобного?
AX 4.0, MS SQL 2005
Старый 19.02.2008, 17:44   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
А на клиентской машине установлен COM объект с указанным Вами ProgID? Поищите его вручную в реестре.
Старый 20.02.2008, 10:45   #3
zelibobis
установлен outlook.application.12
Старый 20.02.2008, 12:24   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
тут надо бы проверить что
    #define.outlookapplication("outlook.application")
    outlook = new COM (#outlookapplication);
еще можно попробовать так
 dll         _mapiDLL = new DLL('mapi32.dll');
Старый 20.02.2008, 12:59   #5
zelibobis
#define.outlookapplication([COLOR=red]"outlook.application"[/COLOR])    outlook = [COLOR=blue]new[/COLOR] COM (#outlookapplication);
в данный момент принцип и код такой же.А вот как мне может помоч вот это?
Старый 20.02.2008, 13:17   #6
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Это еще один способ отправки почты, их на самом деле превеликое множество.
Старый 20.02.2008, 13:42   #7
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Вот через mapi32. Осталось на X++ переписать.
MapiMessage Message = { 0 } ;
Message.lpszSubject="bla-bla";
Message.lpszNoteText="bla-bla";
MapiRecipDesc From = { 0 } ;
From.lpszName="name";
From.lpszAddress="[EMAIL="name@name.ru"]name@name.ru[/EMAIL]";
Message.lpOriginator=&From;
MapiRecipDesc To[1] = { 0 };
To[0].ulRecipClass=1;
To[0].lpszName="name";
To[0].lpszAddress="[EMAIL="name@name.ru"]name@name.ru[/EMAIL]";
Message.nRecipCount=1;
Message.lpRecips=To;
Message.nFileCount=0;
Message.lpFiles=NULL;
typedef ULONG (FAR PASCAL *MAPISendMail) (LHANDLE lhSession,
                                   ULONG ulUIParam,
                                   lpMapiMessage lpMessage,
                                   FLAGS flFlags,
                                   ULONG ulReserved);
HMODULE h = LoadLibrary("Mapi32.dll");
if(h!=NULL)
    MAPISendMail fnSend = (MAPISendMail)GetProcAddress(h,"MAPISendMail");
    if(fnSend!=NULL)
        int ret = fnSend(0,
                   (ULONG)Form1->Handle,
                   &Message,
                   MAPI_LOGON_UI | MAPI_NEW_SESSION,
                   0);
        if(ret==SUCCESS_SUCCESS)
            Application->MessageBox("Message sends SUCCESSful", "Ok!", MB_OK);
        else
            Application->MessageBox(DecodeErrorMessage(ret).c_str(), "Error", MB_OK);
    else
        Application->MessageBox("Can't get DLL function", "Error!", MB_OK);
    FreeLibrary(h);
else
    Application->MessageBox("Can't load DLL", "Error!", MB_OK);
Старый 20.02.2008, 14:20   #8
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
тут все предлагают что писать, а зачем писать не проще ли взять готовое.
смотрите следующие объекты: \Classes\SysEmailBatch данный класс использует класс \Classes\SysMailer для отправки писем, текст писем настраивается в форме \Forms\SysEmailTable
Старый 20.02.2008, 14:49   #9
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Сообщение от konopello Посмотреть сообщение
Так никто и не настаивает, насколько я понял zelibobis надо реализовать именно внешний вариант.
Старый 20.02.2008, 15:31   #10
zelibobis
Господа, дело в том, что функционал отправки писем я реализовал. Для AX3 все работает на ура. Но вот при переносе на 4-кувозникли трудности, которые я описал в первому посте.
Мне необходимо разобраться, почему при попытки отправки почты с клиента - COM обьект не создается а происходит зависание на строчке кода отвечающей за его создание.
Старый 26.02.2008, 19:01   #11
zelibobis
На данный момент, проблема решена следущюим образом:
outlook установлен и на сервере и на клиенте. Устанавил программу Outlook Security. Произвел первый запуск отправки письма из кода на сервере - появилось окошко с запросом действия - разрешить всегда. После этого все работает на ура. Но остался один вопрос! А можно ли сделать так что-бы не устанавливать на клиенте outlook? Или это невозможно?
Старый 26.02.2008, 19:27   #12
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от zelibobis Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю, проблема в том, что код отсылки письма работает там, где открыт портал, т.е. либо на клиенте, либо на сервере. Используйте для отправки писем класс-обертку, который будет всегда вызываться на сервере, - тогда надобность в Outlook'е на клиенте отпадет.
ax4.0
Проблема с импортом из Excel через COM Romsrs DAX: Программирование 18 10.06.2008 10:34
Проблема доступа через COM Connector wit DAX: Функционал 0 10.07.2006 12:34
Проблема с запуском business connector'a через удал доступ yooshi DAX: Программирование 1 07.11.2005 08:56
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
