Изменение номера партии в заказе на перемещение
Добрый день!. Подскажите пожалуйста, можно ли сделать какие-то настройки без доработки, чтобы была возможность отгрузить по заказу на перемещение одну партию, а приемку сделать уже в другую (как в журнале Перенос), или даже разбить на несколько партий. Это связано с тем, что в момент отгрузки с виртуального склада номер партии еще неизвестен и отгружаем из "условной" партии, а в момент приемки указываем уже реальную партию.
При регистрации можно разбить строку и для каждой указать свою партию. Пункт меню Разноска - Получить, в форме "Получить" кнопка внизу Запасы - Регистрация.
В зависимости от версии могут понадобится спец.настройки в модуле.
Ivanhoe as is.. |
Так вот именно, что не дает при регистрации переопределить партию - при попытке разнести регистрацию после смены партии говорит: "Общее полученное количество для номенклатуры ... превышает отгруженное количество"
Флаг "Физические запасы" на партии не установлен?
Случайно не галка "Перенос" в группах аналитик отслеживания?
Ivanhoe as is.. |
Флаг "Физические запасы" для партии стоит, "Перенос" - не стоит
#9 |
Талантливый разгвоздяй
Галка "Перенос" разрешает/запрещает менять аналитику в строке журнала "Перенос", по идее на заказы на перемещение не должна влиять.
Проблема описанная авторов, насколько помню, всегда существовала - по набору складских аналитик по строке заказа на перемещение нельзя принять больше, чем было отгружено. Возможно, немного не по теме, но думаю это тоже как-то связано с существующим в системе ограничением - параметр "Перепоставка" (процент перепоставки по строке) в заказах на перемещение также работает весьма своеобразно, и, по-сути разрешает только перепоставку при отгрузке по строке заказа, а при получении все-равно не получится принять больше, чем отгружено. upd: была похожая тема когда-то уже, где специалист из Microsoft внес ясность - нельзя так просто взять и изменить складскую аналитику при получении по заказу на перемещение :-): Изменение владельца в заказе на перемещение Последний раз редактировалось Kabardian; 30.09.2015 в 00:46. |
#10 |
[QUOTE=Kabardian;322281] upd: была похожая тема когда-то уже, где специалист из Microsoft внес ясность - нельзя так просто взять и изменить складскую аналитику при получении по заказу на перемещение :-):
А если ОЧЕНЬ хочется? )) Вообще, тут обыгрывается такая ситуация - право собственности от поставщика к нам переходит в момент отгрузки товара поставщиком (водитель забрал - товар наш, а ехать он может довольно долго). Принимаем по закупке на условный склад с условной партией (так как никаких документов, кроме факсимильной накладной, еще нет). Сделана доработка по автоматическому созданию заказа на перемещение по закупке - перемещение с условного склада на реальный. И вот тут хотелось бы сразу подставить реальную партию поставщика - а нельзя! Ну ладно, будем думать как обойти. |
#11 |
Так если это виртуальная операция, зачем Заказ? Используйте Перенос (журнал).
Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: AEG (1). | |
#12 |
| Теги |
| журнал переноса, заказ на перемещение, складская аналитика |
