Старый 17.03.2008, 18:26   #1
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Стандартная себестоимость в DAX 2009
Увидел эту ветку Коррекция стандартной себестоимости. Проблемы закрытия склада
и вспомнил, что в материалах по DAX 2009 читал следующее (AX50_ENUS_WN_APP, стр. 208):
Standard cost framework updated: The standard cost framework
is updated so that items defined by this valuation method no longer
require the inventory closing process.
Кто поможет разжевать?
Старый 17.03.2008, 19:34   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Себестоимость рассчитывается каждый раз при финансовой разноске.
То есть, в заданный период (когда стандартная себестоимость была одна и та же), вся номенклатура покупается/продается всегда по одной стоимости = стандартной.
При этом, если на самом деле сумма финансовой проводки отличается кол-во*цена, то выравнивание делается с помощью adjustments.
Появились счета Variance, куда заносятся эти самые отклонения.
Это то, как я себе представляю эту функциональность. Возможно я не шарю
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3).
Старый 18.03.2008, 12:16   #3
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Thanks
Старый 18.03.2008, 12:38   #4
kashperuk
При изменении стандартной себестоимости, пересчитывается(изменяется) себестоимость всех проводок для номенклатур, которые есть в наличии.
То есть если что-то продали, то оно уже не затрагивается.
Вроде бы для использования (нормального) этого типа себестоимости необходимо, чтобы галка "Отрицательный финансовый склад" была включена. (не знаю, или галка так называется на русском )
Старый 18.03.2008, 12:44   #5
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Интересно.
Старый 18.03.2008, 15:18   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
Система стандартной себестоимости изменилась: система стандартной себестоимости изменена так что номенклатура, оцениваемая данным методом больше не нуждается в процесса закрытия склада.
Не знаю как в 4 версии, но в 3 версии аксапты действовал этот же метод
Старый 18.03.2008, 15:21   #7
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
Перевод я осилил
Какой метод?
Старый 18.03.2008, 15:31   #8
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Какой метод?
Процедура закрытия склада в 3 версии аксапта не корректировала расход номенклатуры, у которой в модели стоит "стандартная себестоимость".
Старый 18.03.2008, 16:05   #9
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Кашперук говорил немного о другом: "При изменении стандартной себестоимости, пересчитывается(изменяется) себестоимость всех проводок для номенклатур, которые есть в наличии. То есть если что-то продали, то оно уже не затрагивается."
Старый 18.03.2008, 16:18   #10
online
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Честно признаюсь я новую себестоимость (кроме закрытия склада) сам пока не смотрел. Но судя по спецификациям - там должна поменятся стандартная себестоимость в производстве. То есть - отклонения по стоимости и количеству фактически затраченных на производственный заказ материалов и трудозатрат от плановых затрат материалов и трудозатрат, относятся на какие-то счета ГК. Но я могу и заблуждаться. На выходных постараюсь посмотреть повнимательнее и написать.
Старый 18.03.2008, 16:25   #11
kashperuk
Да - все расхождения относятся на счета "Variance". Их много, для производства в том числе
Старый 18.03.2008, 16:27   #12
kashperuk
2 fed: А ты покопайся обязательно - было б очень интересно получить еще одну статейку твою.
Старый 18.03.2008, 16:58   #13
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
В том же документе есть еще много интересного, например: "Tools to absorb indirect production costs: Indirect costs are now included in the full absorption of production costs. This enables an overview of all costs involved in production" (AX50_ENUS_WN_APP, стр. 208)
Кто может разжевать? (не перевести, а объяснить как это сделано и зачем
Старый 18.03.2008, 17:17   #14
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
А ты покопайся и выясни: есть ли учет накладных расходов в перемещении между сайтами.
Старый 18.03.2008, 17:20   #15
нет. в такой фомулировке нет.
но еще в 4ке есть transfer order. на который, как мне кажется, можно повесить изменение себестоимости. Но я еще в этом не уверен, надо рыть.
Старый 18.03.2008, 17:33   #16
kashperuk
Насколько мне известно - нет, через Transfer Journal или Transfer Order нельзя накладные расходы на товар повесить с целью увеличения себестоимости номенклатуры на удаленном сайте.
Можно купить продать через PO/SO - туда Misc.Charges можно прилепить
Старый 18.03.2008, 17:37   #17
PO/SO - потеряется связь между закупкой и конечной продажей - будет сложно структуру стоимости вытягивать.
Я так и говорил, что через накладные расходы - нет.
Transfer может быть позволит изменить сумму товара на выходе. Но надо здорово рыть в этом направлении. Просто так в стандартном функционале не получится, по-моему. Был бы признателен, если бы кто-нибудь поделился результатами своих изысканий на эту тему.
Старый 18.03.2008, 17:39   #18
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Есть ли отдельные документы для перемещения товаров между сайтами? Если если есть - чем они отличаются от transfer order?
Есть такая практика в учете перемещений, в других системах (1С8, NAV, SAP)?
Старый 18.03.2008, 17:44   #19
Нет, насколько я знаю.
Накладные расходы на перемещение?
В Наве точно такая же ситуация как в Аксапте. Штатный способ - коррекция себестоимости на складе.
В 1С8:УПП, по-моему, отдельного документа для изменения себестоимости хранимых товаров на складе тоже нет. Только документом-аналогом Коррекции себестоимости.
В SAP'е - не знаю. Там скорее всего ответ сильно зависит от модуля.
По-моему, вопрос о сравнении с другими системами лучше открыть в специальном разделе http://axforum.info/forums/forumdisplay.php?f=29
Старый 18.03.2008, 19:46   #20
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Да вобщем-то интересует не сравнение, а методики решения задачи.
Почему и в других решениях нет накладных на перемещение, интересно знать...
Наверно потому что, часто сайты оформляются в виде отдельных юр. лиц.
ax2009, faq, себестоимость, стандартная себестоимость
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 11:22.
