			Struct
			Добрый день!
	static void Job55(Args _args) { container packedStruct; Struct s = new Struct(); Struct s1 = new Struct(); Struct s2 = new Struct(); ; s.add("name", "Jane Dow"); s.add("age" , 34); s1.add("struct1", s); packedStruct = s1.pack(); s2 = Struct::create(packedStruct); print s2.toString(); pause; } В 3.0 работает в 4.0 sp2 не работает, вываливается ошибка на строке : s2 = Struct::create(packedStruct); Требуется возможность восстановления из контейнера структуры структур в 4.0.  |
		#2 |
			Ну видимо распаковка в структуру структур в 4ке не поддерживаеццо. Вопрос вот в чём: зачем Вам это понадобилось? Можно попробовать паковать отдельные структуры в отдельные контейнеры, потом склеить эти контейнеры в один, а потом поустанавливать распакованные структуры в результирующую структуру как value
	Axapta has seduced me deadly!
		#3 |
			А вообще можете  сделать что-то типа:
			X++: struct2.add("struct1",struct1.tostring());struct3=Struct::create(packedstruct2); strStruct1 = struct3.value(struct3.fieldname(0)); // str strStruct1 Вот, ну а из этой строки возобновить исходную структуру или просто выцепить данные - не сложно. Хотя всё-равно геморный случай))).
			Последний раз редактировалось HorrR; 01.04.2008 в 20:08.  |
		#4 |
			Как вариант:
	X++: static void Job55(Args _args) { container packedStruct; Struct s = new Struct(); Struct s1 = new Struct(); Struct s2; Struct s3; ; s.add("name", "Jane Dow"); s.add("age" , 34); s1.add("struct1", s.pack()); packedStruct = s1.pack(); s2 = Struct::create(packedStruct); s3 = Struct::create(s2.valueIndex(1)); print s3.toString(); pause; }  |
		#5 |
			Таки да, просто паковать структуру при помещении её в структуру, я вчера так делал, вылетал эрор, а теперь глянул  на код  - я просто к нулевой проперти структуры пытался достучаться по запарке)
