Kernel rollup 978429 is available for Microsoft Dynamics AX 4.0 Service Pack 2
Problems that are resolved in hotfix rollup 978429
This hotfix rollup resolves the following problems in Microsoft Dynamics AX 4.0 SP2. The Ax32.exe process consumes a lot of memory when you use the context menu in the X++ editor When you use the context menu in the X++ editor of the Microsoft Dynamics AX 4.0 client, the Ax32.exe process consumes a lot of memory. Additionally, you notice user objects are not released when you close the context menu. Внимание: ссылка на закрытый ресурс (Partnersource) Kernel rollup 978429 is available for Microsoft Dynamics AX 4.0 Service Pack 2
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
| За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (1), Prophetic (1). | |
А он изменения из 975520 включает или это - для клиента, а то - для AOS?
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Судя по списку файлов, в KB978429 более новые билды клиента и сервера (4.0.2503.970 против 4.0.2503.836)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Сам.AX
Спаисбо.
Возьми свет! |
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Добрый день! Немного приподниму старую тему
![]() Насколько я понимаю, есть установившие данный роллап на АОС и клиента 4ки. А не было ли у вас проблемы, описанной по ссылке http://community.dynamics.com/ax/f/33/t/35220.aspx. Т.е. пользователи не-админы не могут работать из-за странных запросов по таблице UserInfo. Проявляется это только при достаточно большом количестве зарегистрированных (не одновременных) пользователей - более 2100. Точнее, запросы идут и при меньшем числе пользователей, но при таком кол-ве Аксапта уже активно ругается в лог. Если кто знает, как от этого избавиться, подскажите. По ссылке есть информация про какой-то KB2440353, но я его не нашел.
Андрей. Последний раз редактировалось Dron AKA andy; 09.04.2014 в 18:13. |
Добрый день, удалось ли как-то решить эту проблему?
Мне решить проблему не удалось. Пришлось откатиться обратно на 975520.
Андрей. |
| Теги |
| ax4.0, hotfix, скачать (download) |
