Заноза в заднице
До праздников всё нормально работало, регистрировались все необходимые плагины, а вото после праздников при попытке зарегистрировать новый, либо проапдейтить существующий плагин появляется следующая ошибка (описание, которое выдает pluginregistration):
Unhandled Exception: System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request. Detail: <detail><error> <code>0x80040203</code> <description>Invalid domain name. Domain name is either invalid or unreachable.</description> <type>Platform</type> </error></detail> at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall) at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) at PluginRegistrationTool.CrmSdk.CrmService.Update(BusinessEntity entity) in C:\Program Files\Microsoft CRM\Setup\SDK\sdk\tools\pluginregistration\Web References\CrmSdk\Reference.cs:line 345 at PluginRegistrationTool.RegistrationHelper.UpdateAssembly(CrmOrganization org, String pathToAssembly, CrmPluginAssembly assembly) in C:\Program Files\Microsoft CRM\Setup\SDK\sdk\tools\pluginregistration\RegistrationHelper.cs:line 297 at PluginRegistrationTool.PluginRegistrationForm.btnRegister_Click(Object sender, EventArgs e) in C:\Program Files\Microsoft CRM\Setup\SDK\sdk\tools\pluginregistration\PluginRegistrationForm.cs:line 290 Пробовал смотреть исходник pluginregistration tool - всё без толку. Где там используется имя домена - не понятно... И ведь главное: что случилось-то? Ведь ещё в среду всё работало!!!!
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков! |
#2 |
А не получилось как в том анекдоте про грустных админов: "Пиво пили, пароли меняли..."?
Попробуйте пересобрать утилиту заново или удалить в ней старое соединение с CRM и создать его заново.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
#3 |
Заноза в заднице
Разобрался, совместно с админами. Чё-то было с контроллером домена и параллельно с DNS-сервером. В подробности углубляться не стал, но после того, как админы чё-то там пошаманили - всё стало нормально.
