Старый 27.10.2009, 10:31   #1
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Новое в AX 2009
Добрый день.
Я ищу качественные улучшения в AX 2009 сравнивая с 4.0. в блоках сводное планирование, управлние запасами, финансы и рассчеты с персоналом.
Изучив информацию, которая есть в сети, нашел только следующее:
1. При выполнении сводного планирования сократились блокировки расходов, удалось исключить двойное планирование и появилась функция помошник планирования (насколько я понял имеется ввиду помошник как при закрытии склада помошь в рассчете).
2. В финансах обратил внимание только на возможность автоматического зоздания ОС при разноске заказа на покупку.
3. Расчеты с персоналом. В основном все изменения только для текущих требований законодательства. Новая фишка - это расчетный период отдельно для сотрудника. Т.е Если общий период расчета отличен от текущего, а сотрудник увольняется и нужно посчитать з/п, то можно воспользоваться этой опцией и не закрывать все открытые преиоды (до текущего).
4. Ничего не нашел по закрытию склада. Сделал вывод, что ничего не изменилось в процедурах закрытия.
Если Вам есть что добавить, пишите. Буду очень признателен.
Возьми свет!
что нового, ax2009
Часовой пояс GMT +3, время: 18:20.
