Старый 28.07.2008, 11:59   #1
Shakr
Гость
n/a
Рекурсия, память
Axapta 3.0 SP4
Хотелось посмотреть, как Аксапта будет реагировать на рекурсию:
Код:
int rn(int i)
    int loop(int _i)
        int j = _i+1;
        j = j>10?1:j;
        return j;
    do
        loop(i);
    while (true);
    return i;
Аксапта начала потихонечку кушать оперативку и виртуальную память, после остановки и не думая за собой подчистить. Это нельзя вылечить? Может какие-то ухищрения с подчисткой памяти существуют?
Реальной задачи на самом-то деле - нет, но есть интерес
Старый 28.07.2008, 12:20   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
KernelRollup (или как то так) какой?
Старый 28.07.2008, 12:24   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А где, собственно, рекурсия?
Я вижу только странный бесконечный цикл
Старый 28.07.2008, 12:35   #4
Shakr
Гость
n/a
Navision
с рекурсией будет ещё хуже - она у меня падает на 400-м шаге.
Последнее значение j до переполнения = 399
Ошибка времени выполнения. : Переполнение во внутреннем стеке исполнения кода.
Код:
int rn(int i)
    int loop(int _i)
        int j = _i+1;
        j = j>600?1:j;
        print j;
        if (j<500)
            loop(j);
        return j;
    do
        loop(i);
    while (true);
    return i;
по предыдущему варианту: цикл по сути дела - безобиднейший, не так ли? Ну позвал функцию из 1го оператора, ну вышел из неё- с чего бы тут памяти пропадать?
Старый 28.07.2008, 12:50   #5
kashperuk
Только что проверил на АХ 2009. С первым заданием все ОК - утечек нет.
Второе вызывает переполнение внутреннего стека. Но, рекурсия глубиной 500 - маловероятно. Даже 399 - довольно много
Старый 28.07.2008, 12:54   #6
Shakr
Гость
n/a
cудя по инфо с этой странички:
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=881
Axapta 3.0 EE SP4 FP1 1951.4060 514-320 SP4 OP023-196
я так понимаю, что никаких 'kernel rollup' не накачено? То есть ядро не патчилось?
Старый 28.07.2008, 12:56   #7
Shakr
Гость
n/a
Код:
int rn(int i)
    int loop(int _i)
        int j = _i+1;
        j = j>600?1:j;
        print j;
        if (j<300)
            loop(j);
        return j;
    do
        loop(i);
    while (true);
    return i;
Такой вариант у меня не вызывает переполнения, но память течёт
Старый 28.07.2008, 13:10   #8
kashperuk
У меня и такой вариант нормально.
Скорее всего, дело действительно в необходимости накатить какие-то патчи на kernell
Старый 28.07.2008, 13:21   #9
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от Shakr Посмотреть сообщение
400 - это, вроде, стандартное ограничение на глубину вызовов методов и вложенных функций (прочитал в книге Еременко, Шашкова на стр.242)
Старый 28.07.2008, 13:38   #10
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
KR 2 поставить надо ИМХО. Там с утечкой памяти пофиксино чегото было.
За это сообщение автора поблагодарили:  (1).
Старый 28.07.2008, 15:28   #11
Shakr
Гость
n/a
спасибо за совет. окончательно расстроился на этом...
Код:
do
while (true)
ax2009, ax3.0
А построение перекрестных ссылок опять сожрет всю память и завесит систему нафих Alex_K DAX: Администрирование 15 04.09.2009 22:00
Очистить память после разноски журнала ОС npokypatop DAX: Программирование 7 25.06.2008 17:03
Еще раз про AOS и память Oleg V.Cat DAX: Администрирование 3 15.11.2007 11:42
Ахтунг! Lookup в map жрет память... Tony Green DAX: Программирование 7 06.06.2007 12:37
Аксапта и память Swetik DAX: Функционал 9 16.04.2004 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 14:22.
