Старый 06.08.2008, 14:57   #1
HorrR is offline
HorrR
Отсеять дублирующиеся по определенному полю рекорд
Можно ли в один запрос сделать это? Смотрел в сторону notexist join в вайл селекте, но так пропадут и те рекорды, у которых есть дубликаты, а мне надо одобрать все уникальные значения, то есть из набора:
1
3
5
5
1
2
Результат должен получиться: 1352, в случае же с notexist join только 32.
И вообще, жаль, что в Аксапте нет дистинкта, так что возможно прийдется выполнять из строки.
Axapta has seduced me deadly!
Старый 06.08.2008, 15:04   #2
Hub is offline
Hub
Через джоин и группировку?
Старый 06.08.2008, 15:10   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
while select table
     group by field
или вы хотите, чтобы в запросе все поля были потом? Тогда какую запись надо оставлять, если есть совпадения, и какой в этом смысл, если любую?
За это сообщение автора поблагодарили: HorrR (1).
Старый 06.08.2008, 15:12   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,723 / 1208 (44) ++++++++
Без джойна. Просто группировка. Разумеется, если кроме этого поля больше ничего не надо.
Хотя стандартное решение - это сортировка по указанному полю с сохранением значения предыдущей записи в переменной.
int prevValue = (   );
while select MyTable order by MyField
	if (prevValue == MyTable.MyField)
		// дубль. Беру следующую запись
		continue;
	// Обновляю значение переменной
	// собственно цикла
Старый 06.08.2008, 15:13   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Не до конца понял условие задачи. Ответ удалил
Последний раз редактировалось kashperuk; 06.08.2008 в 15:17.
Старый 06.08.2008, 15:17   #6
Владимир Максимов
select from table1 notexistjoin table2 where table1.field1 == table2.field1 && table1.RecId != table2.RecId
Это если надо всю информацию из отобранных записей получить.
Только надо условие писать или только меньше или только больше
table1.RecId < table2.RecId
Поскольку условие на не равно выбросит вообще любые записи имеющие дубли. Ни одной не останется.
Старый 06.08.2008, 15:19   #7
HorrR is offline
HorrR
Ого, как много успели наотвечать, вот за что и люблю сей светлый портал, спасибо всем большое. Я уже разорбрался, так как меня интересует только одно поле, сделал простую группировку, и очень рад, что вы, господа, предложили тот же способ, значит я не совсем безнадежен)))
Старый 06.08.2008, 15:20   #8
kashperuk
Да, через
select from table1 notexistjoin table2 where table1.field1 == table2.field1 && table1.RecId < table2.RecId
вроде должно работать.
Старый 06.08.2008, 15:24   #9
HorrR is offline
HorrR
Да, кстати, способ с поправкой Владимира Максимова очень изящен в случае, если надо потом иметь все данные. Так сказать, в мемориз)
Последний раз редактировалось HorrR; 06.08.2008 в 15:28.
Старый 06.08.2008, 15:31   #10
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Да, но расскажи мне смысл такой выборки? Почему из повторяющихся записей мы выбираем ту, у которой reсId больше, а не меньше? Если все равно, какую выбирать, то какой в этом может быть смысл? Мы генератор случайных чисел пишем? Или имеется в виду, что значения остальных "важных" полей у таких записей совпадают? Но в этом случае структура БД неоптимальна. Или можно еще и по этим полям сгрупировать тоже.
distinct
Можно сделать lookup по полю типа Base Enum? Hidden DAX: Программирование 25 04.10.2017 13:06
Range по Display полю Андрей К. DAX: Программирование 2 15.08.2007 21:39
Можно ли в одном select`e получить maxof и minof по одному полю? ArturK DAX: Программирование 2 28.04.2004 12:28
Поиск по полю временной таблицы Swetik DAX: Программирование 2 10.12.2003 11:35
Обращение к полю таблицы Андре DAX: Программирование 7 31.01.2002 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 07:47.
