Старый 04.09.2008, 21:38   #1
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Две роли
Доброго всем времени суток!
Задача следующая:
Есть у меня бизнес-юнит A.
У него есть дочерние бизнес-юниты B1, B2, B3.
В юните B1 создаю роль R1, чтобы видеть только свои записи.
В юните B2 создаю роль R2, чтобы видеть только свои записи.
Потом юниты наполняю пользователями, и все бы хорошо, но одному пользователю надо видеть записи и B1 и B2 (но не B3). Т.е. он должен обладать ролями и R1, и R2.
Если пользователя поместить в бизнес-юнит A, то оттуда не видны роли R1 и R2.
Соответственно, из B1 не видна R2, а из B2 - R1.
Как быть?
При этом, я понимаю, что можно создать специальный Team и шэрить ему записи из обоих юнитов по мере появления, но это как-то неудобно. Хотелось бы видеть сразу.
Проблема: Изменение роли Ametmail Dynamics CRM: Администрирование 3 19.06.2008 17:32
Как привязать к одному лукапу привязать две или более сущностей? Alexey-IT Dynamics CRM: Разработка 0 12.11.2007 18:05
Как связать две роли отношений сущностей? Alexey-IT Dynamics CRM: Разработка 4 12.11.2007 08:08
Подскажите как связать в отчете две таблицы: Activity и Oppportunity? pkost Dynamics CRM: Разработка 5 08.11.2007 12:15
Как сделать две одинаковые ссылки на одной форме? tatra Dynamics CRM: Разработка 5 21.09.2007 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 08:38.
