Две таблицы в одном datasource
День добрый, господа.
Подскажите пожалуйста, каким образом можно программно заставить грид отображать данные не из той таблицы, которая указана в свойстве datasource, а из той, что хочу указывать программно. Таблицы одинаковые, различаются только одним полем типа date, т.е. нужно отображать в гриде либо данные из основной таблицы, либо из таблицы истории. Заранее благодарен. |
Ищущий знания...
предполагаю что просто в свойствах grid-a менять DataSource
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
программно? а как, простите?
Боец
X++: grid-a DataSource ![]() Создайте 2 TabPage, у каждого свой грид и свой датасорс с полями. Далее - прячте тот или иной Tabpage P.S. Также можно прятать не TabPage, а сам грид. +Если поля присутствуют на других TabPages - то правильнее всего будет создать 2 формы с разными таблицами - иначе кучу TabPages придется переключать, что не есть красиво... Последний раз редактировалось DSPIC; 16.09.2008 в 15:05. |
хмм... ну это не вопрос...
но хотелось более изящного решения... |
Это и есть изящное решение
Боец
но хотелось более изящного решения... По поводу дисплэйных методов. 1. Нужно создать дисплэй метод на каждое видимое поле 2. После чего форма превратится в картинку без возможности сортировки, фильтрации, jumpRef и т.д. 3. Суппортить форму будет тяжело |
#9 |
Ищущий знания...
да, со свойствами погорячился, приношу свои извинения
![]() по моему с двумя гридами решение простое, и в принципе вполне изящное
#10 |
Спасибо всем, за советы.
2 DSPIC пожалуй так и сделаю - двумя гридами, это будет удобнее. |
#11 |
Сообщение от Turetskiy
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy |
| Тема | Ответов | |||
| Обновление таблицы в DataSource при ее изменении | 7 | |||
| Связать две таблицы | 3 | |||
| Две таблицы в одном гриде | 3 | |||
| Один DataSource на две таблицы | 14 | |||
| Две таблицы - один grid!? | 3 | |||
