Старый 21.09.2008, 12:30   #1
Rect is offline
Rect
Добавление таблицы на форму PurchTable
Добрый день!
Столкнулся вот с какой задачей. Необходимо на форму PurchTable добавить новый датасорс. Для датасорса создал новую таблицу со связью с PurchTable по PurchId.
Для отображения полей новой таблицы создал закладку в нижней части формы. Но вот в чем проблема, записи в новой таблице не доступны для редактирования до тех пор, пока не создам запись в PurchLine. Пробовал в методах create и active датасорса ставить allowEdit (для самого датасорса, для закладки, для поля) в true, но не помогло.
Может кто подскажет в какую сторону копать?
Старый 21.09.2008, 16:38   #2
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Нужно обратить внимание на то, какие источники данных установлены на группу (или нижний таб), в котором у вас новый грид.
Старый 21.09.2008, 17:49   #3
Rect is offline
Rect
Везде в качестве источника установлена новая таблица
Старый 21.09.2008, 17:54   #4
Rect is offline
Rect
Хотя... на самом табе источником была PurchLine, на закладке - моя таблица. После того как убрал источник с таба - заработало! Спасибо!
закупка, таблица
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Форма smmBusRelTable, добавление полей с таблицы smmActivities. Dima_Dima DAX: Программирование 7 06.05.2009 19:45
Добавление таблицы для фильтрации Andromache DAX: Функционал 2 21.03.2008 11:54
Как обновить форму, если добавление через кнопку? Arahnid DAX: Программирование 5 21.05.2007 11:18
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
