Не вызывается OnLoad()
Ситуация такая:
при загрузке формы одного из объектов перестало вызываться событие OnLoad() причем: - неважно какой там содержится код, напр alert('test'); (и больше ничего) - событие OnLoad enabled ![]() - не вызывается оно именно при открытии уже созданного экземпляра данного объекта, при нажатии же на кнопку "создать" и соотв-но загрузке пустой формы этот алерт срабатывает, то же самое и в предпросмотре до публикации (имитировать создание формы - вызывается, обновление формы - нет) - вчера все работало, отвалилось при очередной кастомизации-публикации - для других объектов onload работает - при экспорте настроек onload есть, и при сравнении со старым бэкапом (слишком старым ![]() - пробовал менять-публиковать-тестить с разных пользователей-компьютеров Вобщем, Люди, хелп плиз! Может есть настройка, отвечающая за тип формы, или куда еще смотреть надо? ![]() |
