|  22.10.2014, 14:59 | #1 |
| Участник |  AX 2012: пересчет себестоимости запасов во вторичной валюте не работает в CIL?
			AX 2012 R2 CU7. Класс InventCostClosingRecalcSecCur_RU, вопреки ожиданиям, не является наследником класса InventCostClosingRecalc - он является наследником класса InventCostClosing. При этом в InventCostClosingRecalc::newInventClosing() создается экземпляр InventCostClosingRecalc, в качестве которого InventCostClosingRecalc::construct() может возвращать в т.ч. экземпляр InventCostClosingRecalcSecCur_RU. Интерпретатор байт-кода Х++ смотрит на такие вещи сквозь пальцы, однако, при выполнении этого кода в CIL может получиться вот что: Код: System.InvalidCastException: Unable to cast object of type 'Dynamics.Ax.Application.InventCostClosingRecalcSecCur_RU' to type 'Dynamics.Ax.Application.InventCostClosingRecalc'. at Dynamics.Ax.Application.InventCostClosingRecalc.newInventClosing(InventClosing _inventClosing) in InventCostClosingRecalc.newInventClosing.xpp:line 4 |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), Товарищ ♂uatr (1). | |
