|  29.09.2008, 13:41 | #1 |
| Участник |  Как воспользоваться опцией "Перепоставка" в Заказах на перемещение
			Приветствую, коллеги! Не хочу создавать новую тему. Вопрос такой: как воспользоваться опцией "Перепоставка" в Заказах на перемещение? У меня система отказывается принимать при перемещение большее количество, чем было отгружено. Меньшее - пожалуйста (списывает в брак), а большее - не могу понять, как. Хотя поле "Перепоставка" в строках Заказа есть и заполнено. Не удается ни ввести отрицательный брак, ни немедленное получение сделать больше, чем исходное количество в строке. У нас бизнес-процесс таков, что при перемещении кол-во "плавает", может прийти больше, чем отправили (это выясняется при пересчете на складе-получателе). Вот думаем, можно ли для этого приспособить Заказы на перемещение... |
|  29.09.2008, 13:46 | #2 |
| Участник | |
|  29.09.2008, 16:55 | #3 |
| Member |
			Есть мнение, что данная опция имеет отношение к отгрузке, а не к оприходованию. Т.е. при отгрузке вы можете указать при обработке отгрузки или при комплектации скомплектовать больше, чем указано в строке, а при оприходовании — уже нет. Вопрос логичный с т.з. методологии. Но судя по тому, как топорно срублена функциональность заказов на перемещение, ответ на него можно и не найти в рамках нее.
				__________________ С уважением, glibs® |
|  29.09.2008, 17:04 | #4 |
| Member |
			Вот кусок тренинга. " 8. In the Setup tab, specify the under- and over-delivery percentage that is permitted for the transfer order and accept or override the automatic reservation setting from the header but you can override these settings on the transfer order line. NOTE: To specify an under- or over delivery percentage, first select the Accept over delivery and Accept under delivery parameters in INVENTORY MANAGEMENT ? SETUP?PARAMETERS?TRANSPORT TAB . " Можно считать, что под недопоставкой и перепоставкой понимается заказ на перемещение вообще. Ну, например, есть MRP, оно там что-то сказало перенести. Это важно как факт пополнения производственного цеха, а не с т.з. отдельных операций отгрузки и оприходования. Ну и недопоставку и перепоставку нужно рассматривать с такого уровня (с уровня заказа на перемещение). Вот еще. " EXAMPLE: You have created a transfer order of 20 B-R12 from NW to GW and specify 10 to be shipped now. You are informed by the warehouse manager at GW that they do not need the remaining 10 items as they have found 10 pieces of B-R12 were already in stock at GW. Therefore, you decide to close the line by selecting the Close parameter on the line as no additional action is necessary for the line. Notice that the line cannot be closed unless the underdelivery percentage allows for closure of the line. " Возможно, этим объясняется, для чего это было задумано авторами дизайна решения.
|  30.09.2008, 12:29 | #5 |
| Участник |
			Да, это очень похоже на правду. Спасибо. Наверное, попробуем приходование излишка реализовать сами... Чтобы все операции в одном документе были (в перемещении), не разрывались по заказам и складским журналам. |
