|  08.10.2008, 15:01 | #1 |
| Участник | Закрытие склада (Weighted Average)
			Интересно узнать, кто использует Weighted Average на предприятии? Какие впечатления? Какие результаты? Замерял ли кто-то производительности (время выполнения) закрытия на своей рабочей системе? Я только что вкратце познакомился с улучшениями, которые были сделаны в этом направлении в Microsoft Dynamics AX 4.0 SP1 и Microsoft Dynamics AX 2009 Соответственно, вопрос тем, кто использует эти версии - заметили ли вы, и насколько существенный, если да, прирост в производительности закрытия склада? |
|  08.10.2008, 15:07 | #2 |
| Banned |
			В Microsoft Dynamics AX 4.0 SP1 сколь-либо существенных улучшений не было, за исключением устранения багов.  Русской Microsoft Dynamics AX 2009 еще нет и как минимум еще 7 месяцев не будет. Даже в Западной Европе едва ли кто DAX 2009 успел внедрить. Мы, во всяком случае, пока не успели. Достаточно сказать, что официальное представление в Австрии только месяц назад было. Так что вопрос стоит задать через полгода. |
|  08.10.2008, 15:55 | #3 |
| Участник |
			Ясно. Ну, придется эту тему апнуть через пол-годика. Спасибо |
|  09.10.2008, 00:16 | #4 |
| Модератор | Цитата: Цитата:
			С выходом новой версии можно говорить всю правду о предыдущей
				__________________ -ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
| За это сообщение автора поблагодарили: glibs (3). | |
|  09.10.2008, 00:37 | #5 |
| Участник | Цитата: Может быть наконец получится победить округления и теперь среднее будет именно среднее, а не промежуточное между средним и ФИФО. Кроме того, теперь сопоставления будут не "многие-ко-многим", а "многие-к-одному-ко-многим". Что должно резко сократить число записей в inventSettlement для метода по среднему. Действительно надо будет вернуться к теме. |
|  09.10.2008, 00:46 | #6 |
| Участник | Цитата: Сейчас в новой версии минусы также видны. та же самая проблема с невозможностью в стандартном функционале определить несколько счетов ГК для одной номенклатуры. Та же проблема с невозможностью добавить накладной расход на хранение и на перемещение. Все та же проблема с учетом в двух независимых единицах измерения (штуки/караты или туши/килограмы). Вроде делают новый модуль, но там похоже единицы измерения будут зависимыми друг от друга и будут как-то пересчитываться друг в друга. Есть архитектурные решения в новой версии, с которыми категорически не согласен. Это программная сихронизация складской аналитики Сайт и одной финансовой аналитики. Думаю, что мы еще огребем с этим решением по самое не балуйся. Ну, и с производительностью будем посмотреть, конечно. Очень будет интересно как наши будут накатывать двухвалютный склад. И будут ли. И что станется с производительностью, если таки накатят... В целом понятно куда движутся и какие приоритеты при вмешательстве в алгоритм себестоимости. Не со всеми приоритетами согласен, конечно. Но радует, что люди серьезно работают и результаты видны. |
|  09.10.2008, 01:40 | #7 |
| Модератор | Цитата:  Ну а если серьезно - конечно хорошо, что признали наличие узкого места. Еще лучше - что пытаются его устранить. Как получилось - будет видно
|  09.10.2008, 01:51 | #8 |
| Участник |
			Судя по той презентации, которую видел я, должно было улучшится время выполнения до измерения в минутах/часах вместо десятков часов/дней. Приводились цифры прироста в 100! раз на реальных данных Посмотрим, было бы интересно посмотреть реальную картинку в СНГ (после наката русского кода, в том числе) P.S. Только ж пусть никто не подумает, что я сомневаюсь в качестве кода русского. Просто имел ввиду, что сложность увеличивается, появляются новые переменные, которых алгоримт мог не учесть. |
|  09.10.2008, 11:34 | #9 |
| Banned |
			У меня теперь есть идея, как это можно сделать в AX2009. Завести Sites. Поставить в качестве счетов взаиморасчетов между "сайтами" те же 41(40) счета. На финансовую аналитику сайта навесить 100%-ый Allocation на другой счет. Не проверял, но должно работать.
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
|  09.10.2008, 11:52 | #10 |
| Moderator | Цитата:  Проблема в том, что при имеющейся архитектуре логистики невозможно избавиться от проводки через промежуточный счет, не ломая некоторых любопытных отчетов. И вот это без кардинальной переделки всемго модуля не починить... |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), aidsua (1). | |
