Старый 16.10.2008, 15:27   #1
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
? разноска фактуры из кода
Добрый день!
А никто не подскажет, как правильно, красиво и интуитивно понятно разнести фактуру из кода?
Фактура по заказу. Заказ полностью обработан по накладной.
Ожидалось что будет работать стандартное что-то типа:
salesFormLetter = SalesFormLetter::construct(DocumentStatus::Facture_RU);
salesFormLetter.update(salesTable, opDate, SalesUpdate::All);
а не работает. В этом случае включается более сложная схема.
Буду благодарен за примеры и/или подсказки.
Спасибо!
Zhirenkov Vitaly
Старый 16.10.2008, 15:53   #2
Alenka is offline
Alenka
Накладная вметсе с фактурой может быть обработана так:
            salesFormLetter = SalesFormLetter::construct(DocumentStatus::Invoice);
            salesFormLetter.specQty(SalesUpdate::All);
            salesParmTable.clear();
            salesFormLetter.createParmTable(salesParmTable, salesTable);
            salesParmTable.TransDate    = systemDateGet();
            salesParmTable.DocumentDate = systemDateGet();
            salesParmTable.insert();
            while select salesLine
            where salesLine.SalesId == salesTable.SalesId
                salesFormLetter.createParmLine_batch(salesLine);
            salesFormLetter.createParmUpdate();
            salesParmUpdate = salesFormLetter.SalesParmUpdate();
            salesFormLetter.SalesParmUpdate(salesParmUpdate);
            salesFormLetter.initParameters(salesParmUpdate, PrintOut::Current, NoYes::Yes, NoYes::No, NoYes::No, NoYes::No, NoYes::No);
            salesFormLetter.run();
Может, что-то подобное и для фактуры подойдет...
Старый 16.10.2008, 16:09   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Счет-фактура в российской функциональности и "красиво и понятно" как-то не очень сочетаются.
Смотреть нужно на класс FactureJourCreate_RU и его наследников. Там есть методы для создания специализированных фактур (на предоплату, курсовую разницу). Что-то по аналогии можно сделать.
Старый 17.10.2008, 10:04   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
вообщем для простого случая (накладные всегда по одному заказу) - это может выглядеть примерно так (в общем случае естетсвенно salesLink всякого рода естественно нужно обработать там, где у меня простой цикл)
               factureCreate = FactureJourCreate_RU::construct(FactureModule_Ru::Cust);
                while select custInvoiceTrans
                    where custInvoiceTrans.SalesId == salesId
                    factureCreate.appendTrans([custInvoiceTrans.TableId, custInvoiceTrans.RecId, FactureLineType_RU::InvoiceLine], custInvoiceTrans.Qty);
                factureCreate.initParameters(NoYes::Yes,
                              NoYes::No,
                              PrintOut::After,
                              FacturePrintType_RU::ProFormaBlank,
                              NoYes::No,
                              opDate,
                              salesTable.InvoiceAccount,
                              salesTable.CurrencyCode,
                              FactureType_RU::Invoice);
                factureCreate.parmShowProgress(false);
                factureCreate.run();
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: johny77 (1).
Производство.Разноска отгрузочной накладной в главную книгу. AlexeyBP DAX: Функционал 1 10.04.2007 12:01
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Разноска оплат из формы выверки счета Наталия DAX: Функционал 5 29.12.2004 23:48
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Использование штрихового кода (barcode) в Аксапта Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 9 17.10.2003 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 05:05.
